Рамки и штампы по ГОСТ Р 21.1101-2013
AID88
размещено: 19 Октября 2014
обновлено: 23 Ноября 2014
Здравствуйте. Выкладываю рамки в динамических блоках с атрибутами, которые делал для работы. Также приложил используемый шрифт.
Рамки и штампы сделаны отдельно из-за специфики выполнения проектов. Штампы в чертежи вставляю внешней ссылкой, поэтому в рамке оставил только те, атрибуты, которые будут меняться на каждом листе.
Выслушаю предложения и замечания.
P.S. Если найдете ошибки - напишите, мог что-то пропустить=)
18.11.2014 - убрал книжную ориентацию для дополнительных форматов, таблицу свойств блока сделал такой, как предложил Сергей812.
Комментарии 1-10 из 15
Сергей812 , 21 октября 2014 в 10:37
Такие вещи желательно выкладывать в старых форматах типа 2007-1010)
AID88 , 21 октября 2014 в 18:09
сегодня-завтра пересохраню и залью
AID88 , 21 октября 2014 в 18:19
перезалил в 2010.
Сергей812 , 22 октября 2014 в 16:51
Почему вы не сделали через таблицу блока? Две ручки выбора вместо одной. Можно сгруппировать выпадающий список типа
А2-
портрет
альбом
х3
x4
x5
AID88 , 22 октября 2014 в 23:02
2 ручки выбора сделал потому что так удобнее ИМХО:
- не нужно было напротив каждого формата писать ориентацию
- визуально быстрее нахожу нужный формат, чем если бы обе ориентации были бы в одном длинном списке
В ближайшее время попробую использовать таблицу свойств блока.
AID88 , 31 октября 2014 в 16:53
Сергей812, сделал через таблицу свойств блока. Получилось удобнее, теперь и формат листа автоматом ставится=).
Осталось решить проблему - как динамический блок заставлять трансформироваться, чтобы он превращался в альбомный A4 как в этой раздаче.
Сергей812 , 02 ноября 2014 в 19:19
Ужас). Смотрим ГОСТ 2.301-68 ЕСКД Форматы.
"5. Допускается применение дополнительных форматов, образуемых увеличением коротких сторон основных форматов на величину, кратную их размерам."
как в расширенных форматах - альбомные и портретные варианты?)
и я бы сгруппировал:
Уровень 1
Формат А0
Формат А1
Формат А2
Формат А3
Формат А4
в меню второго уровня:
Альбом
Портрет
Список расширенных форматов
меню будет компактнее, выбор в нем-быстрее
AID88 , 03 ноября 2014 в 08:14
Сообщение #7 от Сергей812
Сергей, не совсем понял что в форматах не понравилось)
Сергей812 , 04 ноября 2014 в 02:39
А как вы себе вообще представляете разворачивание из сброшюрованного А4 альбома листа расширенного формата длиной около 1,5...2м вверх? Со стула?)
Расширенные форматы в длину по горизонтали вытягиваются только, при этом высота расширенного формата равна длинной стороне базового формата - как легко заметить из таблицы 2 ранее указанного госта.
AID88 , 05 ноября 2014 в 18:14
Сообщение #9 от Сергей812
Расширенные форматы представлены в обеих ориентациях потому что в ГОСТе насчет вытягивания только в горизонтальном направлении ничего не сказано, поэтому теоретически они возможны.=)
0.32 МБ
