Рамки и штампы по ГОСТ Р 21.1101-2013
AID88
размещено: 19 Октября 2014
обновлено: 23 Ноября 2014
Здравствуйте. Выкладываю рамки в динамических блоках с атрибутами, которые делал для работы. Также приложил используемый шрифт.
Рамки и штампы сделаны отдельно из-за специфики выполнения проектов. Штампы в чертежи вставляю внешней ссылкой, поэтому в рамке оставил только те, атрибуты, которые будут меняться на каждом листе.
Выслушаю предложения и замечания.
P.S. Если найдете ошибки - напишите, мог что-то пропустить=)
18.11.2014 - убрал книжную ориентацию для дополнительных форматов, таблицу свойств блока сделал такой, как предложил Сергей812.
Комментарии 11-15 из 15
Сергей812 , 05 ноября 2014 в 23:02
Еще раз читаем ГОСТ "увеличением коротких сторон основных форматов на величину, кратную их размерам." и смотрим в таблицу 2 на размеры - чему равен неизменный размер расширенных форматов. И обращаем внимание, что "Размеры производных форматов, как правило, следует выбирать по табл.2." - т.е. отклоняться можно, но с серьезным обоснованием
AID88 , 06 ноября 2014 в 14:11
Сообщение #11 от Сергей812
В ГОСТе нигде не указано, что меньшая сторона - это обязательно высота.
Сергей812 , 06 ноября 2014 в 20:29
Сообщение #12 от AID88
Цитата:Сообщение #11 от Сергей812Еще раз читаем ГОСТ "увеличением коротких сторон основных форматов на величину, кратную их размерам." и смотрим в таблицу 2 на размеры - чему равен неизменный размер расширенных форматов. И обращаем внимание, что "Размеры производных форматов, как правило, следует выбирать по табл.2." - т.е. отклоняться можно, но с серьезным обоснованием
Ок. "Поиграйтесь" с форматами - в каком варианте: портретном или альбомном, увеличивая вдоль узкой стороны - получите размеры из таблицы 2 госта. И учитывайте, что основная надпись сдвигается при увеличении размеров к правой границе формата, а не волшебным образом прыгает на другую сторону формата.
p.s. Спорить дальше по этому поводу с вами не буду. Поскольку работаю давно в листах, а такую динамическую рамку в модели использую лишь как прицелочную - чтобы потом автоматом загрузить нужный настроенный лист из шаблона лиспом.
Владислав Скурыгин , 26 ноября 2015 в 16:34
Доброго времени суток. А есть ли это для Microsoft Word 2012-2013????Был бы очень признателен
Egs_MopS , 17 марта 2016 в 11:50
Был бы признателен, за версию постарее.
0.32 МБ
