Динамический блок Форматы по ГОСТ 21.1101-2013
    9 оценок
slavian12
размещено: 19 Июня 2015
обновлено: 25 Июня 2015
В архиве два файла. Один с использованием атрибутов, одни без.
Форматы от А4 до А0х3.
Для форматов А4 и А3 выбор нижней рамки (5-10 мм).
Основная надпись по форме 3, 4, 5, 6 По ГОСТ 21.1101-2013, или без основной надписи.
Обновил! Список изменений.
Добавил атрибуты что бы каждый мог вписать любые должности (Должность 1-6).
Добавит атрибуты для графы изменений.
Добавил формат А4 альбомный. (не знаю кто его использует, если кому то пригодиться пускай будет).
Исправил косяк в сдвиге сквозной нумерации.
В архив добавил еще один файл с атрибутами. Разница в том что в одном файле текст в атрибутах выровнен по ширине (за исключением многострочных атрибутов), а в другом практически все атрибуты сделаны многострочными.
Я понимаю что многие спросят а зачем, например, атрибут "Фамилия..." или "Должность..." делать многострочным, если там всего одна строка и можно сделать его однострочным с выравниванием по ширине (тебе сразу при вводе текста автокад, в зависимости от количества символов, впишет текст как надо и степень сжатия текста выставит автоматом ). Да впишет и сожмет. Да вот только косяк с короткими (малое количество букв) значениями. Например, если в атрибуте "Должность" вписать значение "ГИП", то коэф. сжатия будет 3.13. Три буквы растянет на 20 мм.
Вот пример выравнивание, смотрите сразу, по ширине :
https://drive.google.com/file/d/0B_jgBjONxWLiMlVsZ3NTQVNDZFU/view?usp=sharing
А вот многосточный:
https://drive.google.com/file/d/0B_jgBjONxWLieVM3V3g1cVItckU/view?usp=sharing
Вообще выскажу свое мнение по этому поводу. Я вообще не люблю односточный текст, потому что малый функционал его редактирования.
Многосторчный текст можно потом и сжать как захочешь и расжать. Но это мое мнение. Поэтому два файла. Кому как нравится тот тем и пользуется.
ОЧЕНЬ важный момент. По умолчанию в автокаде при редактировании многострочного атрибута панель "Форматирование текста" отображается в сокращенном варианте.
Вот так:
https://drive.google.com/file/d/0B_jgBjONxWLiUmhFN2I0ZXBMTDA/view?usp=sharing
Но не все знают что она может выглядеть, как при редактировании обычного многострочного текста, вот так:
https://drive.google.com/file/d/0B_jgBjONxWLiQ01YNklBN2MtVzQ/view?usp=sharing
Для этого необходимо изменить значение системной переменной "ATTIPE" с 0 на 1.
И тогда если атрибут многострочный вы можете изменять текст как вам заблагорассудится.
Еще один момент по поводу атрибутов. Кто захочет что-то изменить в блоке под себя. Например, изменить порядок отображения атрибутов, удалить или добавить атрибут. Сразу предупреждаю что все атрибуты завязаны на 'Операциях' и на 'Таблице свойств блока' внутри блока и это приведет к тому что будет работать не так. Так что будьте аккуратны.
Комментарии 11-20 из 27
rover118 , 23 июня 2015 в 12:46
Всё безусловно удобно. Но... в атрибутах ПРОЕКТ, ОБЪЕКТ и ЧЕРТЕЖ в Параметры текста (в свойствах текста) нет доступа к редактированию СТЕПЕНИ СЖАТИЯ и НАКЛОНА многострочного текста. Может кому и не надо, но бывает необходимость вписать много букв и тогда весь текст не влезает в данное поле. Тогда это и помогает. Оно может так и задумано или это должно прописываться в текстовом стиле? Но все же, можете добавить? АКАД2014. Заранее спасибо.
Nike , 23 июня 2015 в 14:01
Спасибо, но уж больно тяжелый.
Тоже считаю что надо мух (рамки) отдельно, котлеты (штампы) - отдельно.
slavian12 , 24 июня 2015 в 14:45
Сообщение #9 от Ramanoff
slavian12, напиши свою почту. Есть несколько вопросов и предложений.
slavian12@yandex.ru
Португалец , 25 июня 2015 в 05:07
1)Нет возможности вписывать свои названия, варианты должностей и последовательности в графы "разработал, проверил..." Надо чтобы были атрибуты "должность/название_1..."должность/название_6(5) также, как и фамилии. И фамилии просто: фамилия_1...фамилия_6(5). ГИП же не везде расписывается, и не везде есть зам. ГИП. А еще есть нач. отдела, глав. спец, везде по-разному и в разной последовательности, у кого снизу вверх, у кого сверху вниз;
2) Нет атрибутов для графы изменений;
3) Нет формата А4 альбомного;
4) Со сквозной нумерацией косяк: во всех форматах, отличных от А4 и А3 альбомного - цифры мимо.
Енженёр , 26 июня 2015 в 09:08
"Например, если в атрибуте "Должность" вписать значение "ГИП", то коэф. сжатия будет 3.13. Три буквы растянет на 20 мм".
Просто надо писать "ГИП " с пробелами. :)
Однострочный текст гораздо "легче" в плане вычислительных ресурсов компьютера.
P.S. А как насчёт варианта с "только 5 мм"? Лично я почти всегда в pdf печатаю - там поля нулевые.
slavian12 , 26 июня 2015 в 09:18
Сообщение #15 от Енженёр
Я поэтому и выложил два варианта (односточные и многострочные атрибуты), кому как удобно пускай пользуется.
По поводу варианта только 5 мм. Выложу позже. Я сначала хотел выложить максимально универсальный блок для всех. По ГОСТ сейчас можно использовать и 5 и 10 мм, просто если печатать А4 и А3 на обычных принтерах низ съедается. В принципе оставить только 5 мм не сложно просто в таблице свойств блока у строки с 10 мм и все.
Граф Улитка , 05 августа 2015 в 10:42
Отличная вещь. Только вопрос - а почему нету дополнительной графы обозначения документа в верхнем углу для ЕСКД форматов?
slavian12 , 05 августа 2015 в 13:41
Сообщение #18 от Граф Улитка
Я делал блок форматов по ГОСТ 21.1101-2013, для проектирования. ане для конструрирования
Граф Улитка , 05 августа 2015 в 21:20
Сообщение #19 от slavian12
Цитата:Сообщение #18 от Граф УлиткаОтличная вещь. Только вопрос - а почему нету дополнительной графы обозначения документа в верхнем углу для ЕСКД форматов?
Сорри, не до конца название прочитал ))
0.27 МБ
