Динамический блок Форматы по ГОСТ 21.1101-2013
    9 оценок
slavian12
размещено: 19 Июня 2015
обновлено: 25 Июня 2015
В архиве два файла. Один с использованием атрибутов, одни без.
Форматы от А4 до А0х3.
Для форматов А4 и А3 выбор нижней рамки (5-10 мм).
Основная надпись по форме 3, 4, 5, 6 По ГОСТ 21.1101-2013, или без основной надписи.
Обновил! Список изменений.
Добавил атрибуты что бы каждый мог вписать любые должности (Должность 1-6).
Добавит атрибуты для графы изменений.
Добавил формат А4 альбомный. (не знаю кто его использует, если кому то пригодиться пускай будет).
Исправил косяк в сдвиге сквозной нумерации.
В архив добавил еще один файл с атрибутами. Разница в том что в одном файле текст в атрибутах выровнен по ширине (за исключением многострочных атрибутов), а в другом практически все атрибуты сделаны многострочными.
Я понимаю что многие спросят а зачем, например, атрибут "Фамилия..." или "Должность..." делать многострочным, если там всего одна строка и можно сделать его однострочным с выравниванием по ширине (тебе сразу при вводе текста автокад, в зависимости от количества символов, впишет текст как надо и степень сжатия текста выставит автоматом ). Да впишет и сожмет. Да вот только косяк с короткими (малое количество букв) значениями. Например, если в атрибуте "Должность" вписать значение "ГИП", то коэф. сжатия будет 3.13. Три буквы растянет на 20 мм.
Вот пример выравнивание, смотрите сразу, по ширине :
https://drive.google.com/file/d/0B_jgBjONxWLiMlVsZ3NTQVNDZFU/view?usp=sharing
А вот многосточный:
https://drive.google.com/file/d/0B_jgBjONxWLieVM3V3g1cVItckU/view?usp=sharing
Вообще выскажу свое мнение по этому поводу. Я вообще не люблю односточный текст, потому что малый функционал его редактирования.
Многосторчный текст можно потом и сжать как захочешь и расжать. Но это мое мнение. Поэтому два файла. Кому как нравится тот тем и пользуется.
ОЧЕНЬ важный момент. По умолчанию в автокаде при редактировании многострочного атрибута панель "Форматирование текста" отображается в сокращенном варианте.
Вот так:
https://drive.google.com/file/d/0B_jgBjONxWLiUmhFN2I0ZXBMTDA/view?usp=sharing
Но не все знают что она может выглядеть, как при редактировании обычного многострочного текста, вот так:
https://drive.google.com/file/d/0B_jgBjONxWLiQ01YNklBN2MtVzQ/view?usp=sharing
Для этого необходимо изменить значение системной переменной "ATTIPE" с 0 на 1.
И тогда если атрибут многострочный вы можете изменять текст как вам заблагорассудится.
Еще один момент по поводу атрибутов. Кто захочет что-то изменить в блоке под себя. Например, изменить порядок отображения атрибутов, удалить или добавить атрибут. Сразу предупреждаю что все атрибуты завязаны на 'Операциях' и на 'Таблице свойств блока' внутри блока и это приведет к тому что будет работать не так. Так что будьте аккуратны.
Комментарии 21-27 из 27
MPeskov , 18 ноября 2015 в 20:43
Круто! А можно узнать, как ты сделал два параметра видимости в одном блоке и как между ними переключаться?
Mr. Crowley , 04 февраля 2016 в 12:04
Преклоняюсь перед мастерством. Не знал, что такое можно сделать вообще средствами автокад. Чуть переделаю под себя т.к. использую подшивки и атрибуты настраиваю по неё.
ArtistAvidaDollars , 20 мая 2016 в 11:42
Спасибо! Здесь наверное учтены пожелания всех утонченных проектировщиков )))
Дмитрий Седнев , 20 июля 2018 в 00:46
Спасибо! Установленный спдс такого не могет! Требуй повышения зарплаты, от государства -грамоту, как никак стольким людям помог! Хорошая штука.
Hydrobizon , 29 июля 2018 в 23:44
Сообщение #21 от MPeskov
Надо сделать в столбце таблицы несколько одинаковых позиций, тогда автокад объеденит их в одну и появится в окошке выбора как строка с подпунктами
Serafym , 08 ноября 2020 в 17:36
Камрад, я не понял как ты сделал переползание шифра и номера листа в форму 6, просвети неуча пожалуйста. И еще не могу разобраться почему при удалении например параметра точки ШИФР перестает работать показ/отключение верхней нумерации.
inouterer , 21 марта 2022 в 11:03
#27
Круто! А как само устанавливается значение атрибута формат_листа? Можно так сделать при использовании таблицы выбора свойств?
0.27 МБ
