Расчет прямоугольных фундаментов на отрыв подошвы при действии моментов в двух плоскостях
    7 оценок
tutanhamon
размещено: 17 Января 2016
обновлено: 21 Января 2017
В большинстве случаев, нормативные и руководящие документы в области строительства, рекомендуют проектировать фундаменты таким образом, чтобы не допускать «отрыва» подошвы от основания. Однако, проектирование с отрывом подошвы также допустимо, более того, в некоторых случаях нет возможности разместить фундамент таким образом, чтобы полностью исключить отрыв.
Нормативные документы приводят методику определения зоны отрыва фундамента при действии моментов в одной плоскости, однако не приводят в случае действия моментных нагрузок в двух плоскостях.
Данный макрос призван закрыть данное ограничение норм – то есть позволяет определить размер зоны отрыва при любых нагрузках.
В ходе работы макроса, могут быть определены следующие параметры:
- Давления в угловых точках с учетом и без учета отрыва подошвы;
- Соотношение минимальных и максимальных давлений;
- Площадь и процент отрыва подошвы фундамента;
- Строится поверхность давления и эпюры по сторонам фундамента
В макросе есть возможность пакетного расчета с подбором/оптимизацией размеров фундамента или расчетом на разные сочетания.
Расчет прямоугольных фундаментов на отрыв подошвы при действии моментов в двух плоскостях1
Расчет прямоугольных фундаментов на отрыв подошвы при действии моментов в двух плоскостях2
Комментарии 1-10 из 20
whiteman , 18 января 2016 в 08:29
Добрый день, Спасибо за труд!
Единственное пожелание- в описании хотелось бы увидеть теорию расчета с конкретными формулами.
v.psk , 18 января 2016 в 08:40
Спасибо Игорь. Реализация обыденно гениальна.
tutanhamon , 18 января 2016 в 09:51
Сообщение #1 от whiteman
Спасибо. Реализация там простая - для "клина" (поверхность давления под подошвой фундамента) в результате итераций выбирается такое расположение и конфигурация, чтобы равнодействующая усилий была равна заданным нагрузкам под подошвой фундамента. Если будут обновления, то постараюсь это описание добавить в инструкцию.
tutanhamon , 18 января 2016 в 09:52
Сообщение #2 от v.psk
Благодарю, Виталий!
Kaha251184 , 18 января 2016 в 22:34
Клименко Ярослав , 19 января 2016 в 09:00
Автор, не могли бы вы заглянуть в тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=94218&page=6
tutanhamon , 19 января 2016 в 11:57
Сообщение #6 от Клименко Ярослав
Ярослав, добрый день. Спасибо Вам за тестирование!
Я отписался в теме.
swell{d} , 19 января 2016 в 14:29
Игорь, не сравнивал результаты с: http://webcad.pro/fund01/fund02.html ?
tutanhamon , 19 января 2016 в 15:24
Сообщение #8 от swell{d}
Дима, да, сравнивал. Результаты сходятся.
nikob , 22 апреля 2016 в 15:36
Может кому будет полезно. Пост автора #118
Тут стоит сделать небольшое отступление о принципе работы программы.
Макрос решает данную задачу численным, а не аналитическим способом. То есть, стороны фундамента разбиваются на сто частей - получается как бы сетка конечных элементов (100x100 = 10000 "КЭ" на фундамент).
В процессе решения программа определяет величину давления под конкретным участком - и если это давление равно нулю, то считается, что в данном элементе "отрыв". Чтобы посчитать площадь контакта фундамента с грунтом, программа просто складывает площади элементов с неотрицательным давлением под подошвой.
В случае, когда у Вас действует момент одного направления, то тут имеет смысл говорить об элементарных площадках в виде линии - так как конфигурация зоны отрыва представляет собой прямоугольник. Соответственно, ширина данного прямоугольника будет кратной 1/100 размера фундамента в направлении действия моментной нагрузки. Таким образом, точность вычисления ширины зоны отрыва при действии момента одного направления всегда будет 1% (точнее, она всегда будет округляться до 1%).
Другое дело - моменты в двух направлениях, там нейтральная линия будет представлять собой "лесенку" и точность вычисления площади зоны отрыва при идеальном случае (Mx=My) составит 0.01%.
Впрочем, и точность 1% я считаю приемлимой для большинства практических задач.
Кстати говоря, в старых версиях Excel сбивается условное форматирование ячеек.
1.01 МБ
