Расчет прямоугольных фундаментов на отрыв подошвы при действии моментов в двух плоскостях
    7 оценок
tutanhamon
размещено: 17 Января 2016
обновлено: 21 Января 2017
В большинстве случаев, нормативные и руководящие документы в области строительства, рекомендуют проектировать фундаменты таким образом, чтобы не допускать «отрыва» подошвы от основания. Однако, проектирование с отрывом подошвы также допустимо, более того, в некоторых случаях нет возможности разместить фундамент таким образом, чтобы полностью исключить отрыв.
Нормативные документы приводят методику определения зоны отрыва фундамента при действии моментов в одной плоскости, однако не приводят в случае действия моментных нагрузок в двух плоскостях.
Данный макрос призван закрыть данное ограничение норм – то есть позволяет определить размер зоны отрыва при любых нагрузках.
В ходе работы макроса, могут быть определены следующие параметры:
- Давления в угловых точках с учетом и без учета отрыва подошвы;
- Соотношение минимальных и максимальных давлений;
- Площадь и процент отрыва подошвы фундамента;
- Строится поверхность давления и эпюры по сторонам фундамента
В макросе есть возможность пакетного расчета с подбором/оптимизацией размеров фундамента или расчетом на разные сочетания.
Расчет прямоугольных фундаментов на отрыв подошвы при действии моментов в двух плоскостях1
Расчет прямоугольных фундаментов на отрыв подошвы при действии моментов в двух плоскостях2
Комментарии 11-20 из 20
Alexmf , 06 мая 2016 в 16:27
Реализация расчета впечатляет, даже "переплюнула" некоторые расчетные комплексы! А можно реализовать расчет фундамента при действии момента в одной плоскость (при давлении грунта не превышающим 1,2R) ?
Alexmf , 06 мая 2016 в 16:31
Или может автор подскажет как ограничения 1,2R и 1,5К при необходимости редактировать самому?
tutanhamon , 17 мая 2016 в 09:37
Сообщение #11 от Alexmf
Сообщение #12 от Alexmf
Для этого Вам необходимо отредактировать настройки условного форматирования для ячеек С32..С43
v.psk , 29 июня 2016 в 16:36
А можно ли при помощи этой программы закрыть пробел из пособия - по расчету армирования подошвы, а конкретно - определение расчетного момента /для армирования/ при больших эксцентриситетах?
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1547009&postcount=36
... т.е. вроде бы понятно, что можно... не будет ли ошибок.
я вот заменил условие /спасибо за открытый код/
If ActiveWorkbook.Worksheets("MATRIX").Cells(18, 3).Value2 > 0.4 Then
проверка точности при этом по-видимому не выполняется, цикл не останавливается...
v.psk , 29 июня 2016 в 16:37
egnitu , 10 августа 2016 в 17:53
Цитата: "В большинстве случаев, нормативные и руководящие документы в области строительства, рекомендуют проектировать фундаменты таким образом, чтобы не допускать «отрыва» подошвы от основания".
Подскажите пожалуйста в каких нормативах это указано.
Заранее спасибо.
tutanhamon , 11 августа 2016 в 11:16
Сообщение #16 от egnitu
Заранее спасибо.
Может по поводу "большинства случаев" я и поторопился, но есть например требование п.5.6.27 СП 22.13330.2011 "Для фундаментов колонн зданий, оборудованных мостовыми кранами грузоподъемностью 75 т и выше, а также для фундаментов колонн открытых крановых эстакад при кранах грузоподъемностью свыше 15 т, для сооружений башенного типа (труб, домен и других), а также для всех видов сооружений при расчетном сопротивлении грунта основания R < 150 кПа размеры фундаментов рекомендуется назначать такими, чтобы эпюра давлений была трапециевидной, с отношением краевых давлений pmin/pmax >= 0.25".
То есть величина минимального давления должна быть не более определенной величины, что означает отсутствие отрыва.
LenidSN , 24 июня 2018 в 11:35
Красивая, удобная в работе и полезная программа по расчету напряжений под подошвой. Автору спасибо!
На практике чаще приходится решать обратную задачу - определение размеров подошвы по заданным нагрузкам и прочим условиям. Собственно, это и есть ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТА.
Может автор подумает и над таким вариантом?..
tutanhamon , 27 июня 2018 в 22:13
Сообщение #18 от LenidSN
Спасибо Вам за отзыв!
На самом деле, процедура проектирования может быть выполнена в виде подбора подошвы на вкладке "Пакетный расчет". Оставляя нагрузки на фундамент постоянными, можно варьировать его размерами - после чего запускать на расчет, в это время пить чай,
а после окончания расчетов выбирать оптимальные размеры по полученным результатам для всех вариантов.
Q11 , 14 января 2022 в 21:06
Спасибо! хотел спросить... Возможно ли значение отрыва подошвы (к примеру по линии 4-2) вытянуть из графика?
чтобы автоматич. высчитывалась?
1.01 МБ
