Универсальный расчетный файл МК (EXCEL)
    9 оценок
Yurij21
размещено: 05 Апреля 2016
обновлено: 09 Апреля 2016
Небольшая таблица для подбора сечений металлоконструкций.
Версия Excel должна быть не ниже 2010.
Чтобы увидеть инструкцию, нажмите на плюсик в верхнем левом углу экрана.
Расчеты выполнены по 5 различным пунктам СП 16.13330.2011
Просьба ко всем кто испытал, выразить мнение по поводу самой идеи, и стоит ли развивать и продвигать тему?
Универсальный расчетный файл МК (EXCEL)1
Комментарии 21-30 из 35
Yurij21 , 07 апреля 2016 в 17:07
stas_org, Немного разные области применения. Ваша конечно более профессиональная и точная, да и вообще это полноценная расчетная программа. А то что у меня - так простой экселевский файл. Но! У моего подхода есть свои преимущества. А именно, вбивая данные вы тут же получаете таблицу всех элементов, где наглядно видно, что с каким коэффициентом подобрано, затратив при этом совсем немного времени. Я бы сказал мой файл предназначен не для проектирования, а для предварительного, приблизительного обсчета конструкций или проверки "на вскидку".
wisetigr , 08 апреля 2016 в 14:41
Спасибо респект автору, скажите пароль пожалуйста для снятия защиты с листа, хотел под себя малость подправить.Спасибо.
dambra , 08 апреля 2016 в 21:55
Добрый вечер. Возможно кто-то мне объяснит: допустим мне надо посчитать балку из трубы прямоугольной. И в какой она плоскости работает? Пытался поменять плоскость в доп. условиях на xz - выдает ошибку. Неплохо бы было показать в какой она плоскости работает и изменять эти плоскости. Я лично как инженер не доверяю просто показателям - т.е. коэффициентам, надо чтоб было написано момент - и формула этого момента, тот же момент тоже можно регулировать по разным условиям и зная формулу можна бы было это учитывать. Это не критика - просто мысли вслух. Спасибо.
wisetigr , 09 апреля 2016 в 07:58
Сообщение #23 от dambra
изгибаемый элемент раз, в плоскости ХоY это два, в третих я же не знаю какая у вас нагрузка?
Yurij21 , 09 апреля 2016 в 08:45
dambra, Балка, точнее "изгибаемый" элемент рассчитывается по умолчанию в плоскости XoY, то есть в плоскости большего момента инерции. То есть имеется ввиду что трубу вы кладете вертикально. Например если труба 180х140х4, то 180 - высота сечения, 140 ширина. Если же вы хотите положить трубу плашмя, то есть 140 - высота, 180 - ширина, то в графе "плоскость расчета" следует выбрать "XoZ", то есть плоскость наименьшего из двух моментов инерции (горизонтального и вертикально).
Yurij21 , 09 апреля 2016 в 09:03
dambra, Действительно в программе была ошибка. Исправил.
wisetigr , 11 апреля 2016 в 12:54
#27
Автор спасибо вам за ваш труд, я бы к этой программе добавил вот что, Балки или колонны переменного или составного сечения, было бы интересней на мой взляд
Yurij21 , 11 апреля 2016 в 18:03
#28
Сообщение #27 от wisetigr
Думал над этим. Тут дело в том, что сам я в своей практике с ними редко имею дело. А разрабатывать ради интереса или ради общего блага, времени не хватает. Кризис в стране. Силы все идут на зарабатывание денег)
wisetigr , 11 апреля 2016 в 21:12
#29
Сообщение #28 от Yurij21
Цитата:Сообщение #27 от wisetigrАвтор спасибо вам за ваш труд, я бы к этой программе добавил вот что, Балки или колонны переменного или составного сечения, было бы интересней на мой взляд
wisetigr , 11 апреля 2016 в 21:48
#30
Скиньте пароль плиз!!!!
0.27 МБ
