Q_Areas 3.000, 4.000 и 4.100 - Площади помещений - Автокад 2010-2022.
Baton
размещено: 19 Июля 2016
обновлено: 06 Декабря 2022
Программа в основном для архитекторов - считает площади помещений. При известной фантазии может использоваться любым пользователем, которому нужна работа с площадями каких-нибудь объектов.
Привязывает контуры помещений (полилинии, круги, эллипсы и сплайны) к титулам помещений и титулы помещений к титулам квартир. При изменении контуров все значения площадей в титулах помещений и титулах квартир автоматически пересчитываются в реальном времени. Поддерживает библиотеку помещений для каждого файла в отдельности, которая может изменяться пользователем по своему усмотрению.
Программа состоит из одного исполняемого файла Q_Areas.arx и файла помощи Q_Areas.chm. Имеется версия win32 и x64. Чтобы загружаться как помощь к диалоговым окнам, файл помощи должен находиться в той же папке, что и исполняемый файл.
Работает после загрузки в Автокад любыми известными способами.
Полное описание программы смотрим файл Q_Areas.chm.
02.12.2016 - Добавлена версия для Автокада 2017.
28.09.2020 - Добавлены версии для Автокада 2018-2020.
07.10.2021 - Добавлена версия для Автокада 2021.
28.06.2022 - Добавлена новая версия 4.000 для Автокадов 2010-2022 x64.
06.12.2022 - Добавлена новая версия 4.100 для Автокадов 2011-2022 x64. В этой версии по просьбам трудящихся добавлены штриховки как контуры помещений.
Q_Areas 3.000, 4.000 и 4.100 - Площади помещений - Автокад 2010-2022.1
Q_Areas 3.000, 4.000 и 4.100 - Площади помещений - Автокад 2010-2022.2
Q_Areas 3.000, 4.000 и 4.100 - Площади помещений - Автокад 2010-2022.3
Q_Areas 3.000, 4.000 и 4.100 - Площади помещений - Автокад 2010-2022.4
Комментарии 1-10 из 12
bibi7898 , 16 июня 2022 в 15:01
Спасибо огромное за программу! Есть ли возможность добавить точность округления 0.05?
Baton , 16 июня 2022 в 17:52
Сообщение #1 от bibi7898
Есть новая версия.
В ней добавлены назначение точности округления, десятичный разделитель точка или запятая и много еще мелких улучшений. Постараюсь в ближайшие дни выложить.
Удивительно, что эта программа с развитием Ревита еще кому-то нужна :).
bibi7898 , 17 июня 2022 в 10:10
Сообщение #2 от Baton
Цитата:Сообщение #1 от bibi7898Есть ли возможность добавить точность округления 0.05?
Есть новая версия.
Отличные новости, буду ждать)
Какой там Ревит, у нас автоматизацию в автокаде людям навязывать приходится :(
bibi7898 , 23 июня 2022 в 12:27
Мсье Baton, не созрела ли новая версия?)
Baton , 28 июня 2022 в 10:48
Сообщение #4 от bibi7898
Надо найти время, чтобы скомпилировать под все Автокады. Сейчас есть только под 2011-2012 и 2013-2014. Под остальные руки не доходят. Лето!!!
Baton , 28 июня 2022 в 16:07
Только сейчас понял, что Вы просите округление до 0.05. Этого нет. Я подумаю, как это сделать. Но может и сделаю никогда :).
В новой версии в библиотеке можно ставить коэффициенты к площадям как положительные, так а отрицательные. И еще можно больше единицы. Это сделано по просьбе конструкторов. Они этой программой объемы бетона считают.
bibi7898 , 29 июня 2022 в 15:30
Сообщение #6 от Baton
Ну ладно, может и дождусь никогда) В любом случае спасибо за программу!
Baton , 30 июня 2022 в 10:59
bibi7898
Посмотрел, как сделать округление до 0.5. Стандартных функций по такому округлению нет. Надо сделать свой код. Не очень сложно сделать, но нужно время. А со временем сложно. Летом, наверное не получится. Хотя идея есть, надо только реализовать.
shishoq , 04 декабря 2022 в 22:12
ЧУдная программа и долгожданная! ))) И видно, что профи писал - всё удобно-продуманно!! ))
Можно только добавить к вычисляемым объектам штриховки? - как-то странно даже без них! Штриховками часто удобнее пользоваться для выделения площадей, чем контурами-плиниями - штр.можно ухватить посреди помещения, а контур сливается со стенами и пр. (ну, и +регионы заодно, просто для кумплекту)))
Baton , 06 декабря 2022 в 01:19
Сообщение #9 от shishoq
Добавил в версию 4.100 штриховки как контур помещения. С этими объектами есть один нюанс - при некоторых внешних формах штриховки невозможно получить значение ее площади. Об этом программа в соответствующих случаях будет предупреждать.
4.19 МБ
