Q_Areas 3.000, 4.000 и 4.100 - Площади помещений - Автокад 2010-2022.
Baton
размещено: 19 Июля 2016
обновлено: 06 Декабря 2022
Программа в основном для архитекторов - считает площади помещений. При известной фантазии может использоваться любым пользователем, которому нужна работа с площадями каких-нибудь объектов.
Привязывает контуры помещений (полилинии, круги, эллипсы и сплайны) к титулам помещений и титулы помещений к титулам квартир. При изменении контуров все значения площадей в титулах помещений и титулах квартир автоматически пересчитываются в реальном времени. Поддерживает библиотеку помещений для каждого файла в отдельности, которая может изменяться пользователем по своему усмотрению.
Программа состоит из одного исполняемого файла Q_Areas.arx и файла помощи Q_Areas.chm. Имеется версия win32 и x64. Чтобы загружаться как помощь к диалоговым окнам, файл помощи должен находиться в той же папке, что и исполняемый файл.
Работает после загрузки в Автокад любыми известными способами.
Полное описание программы смотрим файл Q_Areas.chm.
02.12.2016 - Добавлена версия для Автокада 2017.
28.09.2020 - Добавлены версии для Автокада 2018-2020.
07.10.2021 - Добавлена версия для Автокада 2021.
28.06.2022 - Добавлена новая версия 4.000 для Автокадов 2010-2022 x64.
06.12.2022 - Добавлена новая версия 4.100 для Автокадов 2011-2022 x64. В этой версии по просьбам трудящихся добавлены штриховки как контуры помещений.
Q_Areas 3.000, 4.000 и 4.100 - Площади помещений - Автокад 2010-2022.1
Q_Areas 3.000, 4.000 и 4.100 - Площади помещений - Автокад 2010-2022.2
Q_Areas 3.000, 4.000 и 4.100 - Площади помещений - Автокад 2010-2022.3
Q_Areas 3.000, 4.000 и 4.100 - Площади помещений - Автокад 2010-2022.4
Комментарии 11-12 из 12
yoshieboshi , 11 февраля 2025 в 14:44
Доброго времени суток, подскажите, на версию 25го года планируется выпуск данной программы?
Baton , 12 февраля 2025 в 21:53
Сообщение #11 от yoshieboshi
Добрый вечер! К сожалению, пока не нашел библиотек ObjectARX 2025. В Автокад 2025 опять сменили библиотеки для написания приложений. Для пользователей из России на сайте Autodesk все загрузки забанены. А на просторах инета пока не нашел. Как найду библиотеки, так начну обновлять все мои программы.
4.19 МБ
