Шаблон пояснительной записки в Word
    8 оценок
sYska
размещено: 11 Февраля 2018
обновлено: 18 Марта 2020
Дорогие проектировщики, выкладываю вам свою наработку для оформления красивой ПЗ с использованием макросов и полей.
Данный шаблон подойдет только тем, кто немного разбирается в ворде и его особенностях (поля, разделы, колонтитулы)
Что реализовано:
1) Автоматическая верхняя нумерация (для ее корректировки просто запустите макрос правка нумерации).
2) Возможность применения Автоматического содержания.
3) Возможность автоматической вставки/удаления подписей. Также можно их спрятать/показать.
4) Автоматическая правка небольших искажений рамки.
5) Автоматическое расширение/сужение рамки под любой формат.
6) Автоматическая подгонка по фамилий, дат, и еще некоторых элементов по ширине ячеек рамки.
Ну и еще некоторые няшки.
Сразу хочу сказать, что из-за особенностей ворда, не всегда всё проходит гладко, поэтому перед применением макросов лучше сохранять документ.
И не смотрите, что ворд иногда отображает, что что-то съехало... смотрите на то как он выводит на печать.
Хорошо бы нашелся хороший программер для того, чтобы довести это до ума и оптимизировать код.
Если будут вопросы и еще что-то пишите на почту ventoli@yandex.ru
Комментарии 21-30 из 46
Modis , 17 февраля 2018 в 18:24
Чтобы сделать в Word нумерацию (и сквозную справа вверху и не сквозную в штампах разных разделов) макросы не нужны! Нужно уметь просто пользоваться Word'ом!
sYska , 17 февраля 2018 в 21:38
Сообщение #21 от Modis
Да, но если в фаиле много страниц, разделов и он регулярно корректируется, то это неудобно и приводит к ошибкам.
Elizzovo , 12 августа 2019 в 15:54
Доброго дня, уважаемый автор! Подскажите пожалуйста, как убить сквозную нумерацию в верхнем колонтитуле? Шаблон прекрасный, все отлично! Но у меня, из-за специфики работы, сквозная нумерация не нужна (ее проставляют другие люди, когда собирают большую кучу разделов, как именно мне неизвестно). А так как я полный нуб в работе с макросами, самостоятельно разобраться не получилось.
В окне макросов для выбранного можно запустить:
Выполнить
Отладка
Изменить
Создать, Удалить, Организатор.
Первые два пункта что-то делают, для моего глаза не заметное.
Третий запускает Visual Basic и меня вообще в дрож бросает.
Удаление макроса тоже не дает желаемый результат.
Прошу прощения, если задаю глупый вопрос, но может есть возможность нажать где-то "Выкл." и сквозная нумерация в верхнем колонтитуле исчезает?
Elizzovo , 12 августа 2019 в 16:14
Сообщение #23 от Elizzovo
Нашел все необходимое в конце документа! Стыдно за свою глупость(
Serhio163 , 08 ноября 2019 в 14:30
Здравствуйте, подскажите как создать такие подписи, как у Вас.
KuzmenkoIgor , 24 ноября 2019 в 09:05
Сообщение #25 от Serhio163
Да,я тоже поддерживаю этот ворпросс, пытаюсь картиками нифига.
sYska , 11 декабря 2019 в 14:31
#27
1. Расписываешься на бумаге.
2. Сканируешь, вставляешь в автокад и обводишь сплайном. При этом желательно чтобы отдельных сплайнов было меньше.
3. Копируешь обведенное и вставляешь в ворд. При этом вставиться должно как элементы автокада. Этот момент работает не у всех, иногда с truewiev наблюдаются конфликты.
4. Заходим в параметры обьекта и устанавливает положение - "перед текстом".
5. Выделяем и жмем разгруппировать.
6. Выделаем все сплайны и заного группируем их, но уже без фоновой рамки.
И всё готово:)
Serafym , 14 марта 2020 в 21:08
#28
День добрый.
Нужно исправить размер ячеек нижней нумерации в форме 6. строку "лист"сделать 7мм, "номер" сделать 8мм.
Можно сделать нижнее поле рамки изменяемым т.е 5 и 10мм, с возможностью указания формата?
sYska , 18 марта 2020 в 22:03
#29
Сообщение #28 от Serafym
День добрый.
Первое поправил.
По второму - можно, но это не быстро и утомительно, а я не вижу такой необходимости.
Serafym , 19 марта 2020 в 18:36
#30
За первое спасибо, я пробовал менять вручную, но после применения макроса исправления все строки съезжали.
По второму не так и сложно на мой дилетантский взгляд, (я далек от программирования). Если в поле формы - 5мм то MarginBottom = 14.15, иначе 28.3, а формат указывать вручную так-же как и шифры проекта. В любом случае спасибо, шаблон классный.
0.22 МБ
