Шаблон пояснительной записки в Word
    8 оценок
sYska
размещено: 11 Февраля 2018
обновлено: 18 Марта 2020
Дорогие проектировщики, выкладываю вам свою наработку для оформления красивой ПЗ с использованием макросов и полей.
Данный шаблон подойдет только тем, кто немного разбирается в ворде и его особенностях (поля, разделы, колонтитулы)
Что реализовано:
1) Автоматическая верхняя нумерация (для ее корректировки просто запустите макрос правка нумерации).
2) Возможность применения Автоматического содержания.
3) Возможность автоматической вставки/удаления подписей. Также можно их спрятать/показать.
4) Автоматическая правка небольших искажений рамки.
5) Автоматическое расширение/сужение рамки под любой формат.
6) Автоматическая подгонка по фамилий, дат, и еще некоторых элементов по ширине ячеек рамки.
Ну и еще некоторые няшки.
Сразу хочу сказать, что из-за особенностей ворда, не всегда всё проходит гладко, поэтому перед применением макросов лучше сохранять документ.
И не смотрите, что ворд иногда отображает, что что-то съехало... смотрите на то как он выводит на печать.
Хорошо бы нашелся хороший программер для того, чтобы довести это до ума и оптимизировать код.
Если будут вопросы и еще что-то пишите на почту ventoli@yandex.ru
Комментарии 31-40 из 46
Serafym , 19 марта 2020 в 19:12
#31
При изменении формата листа ячейка верхней нумерации корёжиться на листах с формой не 6, я на А3 альбомном пробывал.
Gidaleks , 05 июня 2020 в 04:23
#32
Добрый день! А как быть с указанием формата листа? По ГОСТу это требуется. У нас был случай, что из за этого пришлось всю документацию по проекту редактировать :)
sYska , 05 июня 2020 в 12:08
#33
Сообщение #1 от andriadi
в архиве кракозябы в названиях файлов
Да всё просто.
Печатная техника не позволяет без дополнительных затрат сохранять габариты листа и печатать формат листа. Следовательно стоит выбор между следующими вариантами:
1) Не нарушить ГОСТ, но дополнительно потратится на изготовление листов с пропечатанным форматом;
2) Нарушить ГОСТ, уменьшив габариты рамки листа;
3) Нарушить ГОСТ, неуказав формат листа.
Тот вариант о котором вы спрашиваете тоже является нарушение ГОСТ.
И как правило это делается банально по прихоти заказчика, который либо не в состоянии отличить А4 и А3 от других форматов, либо просто из убежденных. В этой ситуации у вас есть два варианта, либо стараться общаться с заказчиком с целью донести суть проблемы, либо подчиняться его прихотям и убеждениям.
Я свой выбор уже давно сделал, а вы?:)
sYska , 05 июня 2020 в 12:10
#34
Сообщение #31 от Serafym
Этим занимаюсь.
Serafym , 16 июня 2020 в 00:43
#35
Как на счет компромисса по поводу формата? Нижнее поле 10мм, формат указывать в форме "данные проекта, многие принтеры 5мм всё равно снизу не умеют.
Serafym , 16 июня 2020 в 01:25
#36
При изменении MarginBottom в "рамки" и изменении размера страницы с правкой, рамки плывут по горизонтали, чего вроде как не должно происходить.
sYska , 18 июня 2020 в 09:54
#37
Сообщение #35 от Serafym
Это компромисс не по поводу формата, а компромисс между прихотью и разумностью, а возможно так же ленью и желанием что-то получить. Он конечно же возможен и каждый сам решает насколько этому компромиссу быть в своей жизни.
Gidaleks , 18 июня 2020 в 12:18
#38
Сообщение #33 от sYska
Да всё просто.
ГОСТ позволяет нижний отступ и 10мм делать :)
Желаю чтобы у ваших заказчиков прихотей таких не возникало! :) Я услышал Ваше мнение, спасибо! :)
Serafym , 21 июня 2020 в 17:43
#39
10мм это не прихоть, а та самая разумность. Повторюсь, многие принтеры не умеют печатать с отступом 5мм от нижнего края.
sYska , 23 июня 2020 в 20:48
#40
Сообщение #39 от Serafym
Дружище, я не буду ничего делать для того, чтобы печатать формат внизу А4 листа. Если ты хочешь, ты можешь сам внести необходимые изменения.
Сообщение #36 от Serafym
У меня MarginBottom отработал так как нужно. 28.30 - Вышло 10 мм. Какой офис у тебя?
0.22 МБ
