расчет труб (распорок) и продольного пояса (ГОСТ Р 57837-2017) на несущую способность
    5 оценок
petroffdv
размещено: 30 Мая 2018
обновлено: 20 Июля 2019
Программа выполнена в Exсel предназначена для определения несущей способности распорок из труб и продольного пояса (ГОСТ Р 57837-2017) из двутавра при расчете крепления котлована.
Пишите, если найдете ошибки, обязательно поправлю.
По просьбам форумчан, добавил в примечание формулу для определения несущей способности трубы.
расчет труб (распорок) и продольного пояса (ГОСТ Р 57837-2017) на несущую способность1
Комментарии 1-10 из 18
Kaha251184 , 30 мая 2018 в 21:52
Спасибо
vladas , 31 мая 2018 в 10:07
Было бы неплохо дать названия всем таблицам, и собственно на новом листе расчет нагрузок от стен котлована, ссылки на документы алгоритмов расчетов, поскольку догадки читающего не всегда соответствуют истине.
Ivan3891 , 01 июня 2018 в 08:45
Не помешала бы картинка, чтобы было понятно о чем речь.
Ivan3891 , 01 июня 2018 в 08:46
А также по какой методике выполнен расчет.
petroffdv , 01 июня 2018 в 09:55
Методика из всем известного снипа, если очень нужно могу добавить ссылки на снип. я не стал расписывать все формулы из-за дополнительных нагромождений, вроде все и так читаемо и довольно аскетично:) главное считает!
petroffdv , 01 июня 2018 в 09:57
картинки здесь не особо нужны программа выполнена по принципу минимализма, кто знает о чем речь все и так поймет. это же не ошибка в расчете! ;)
petroffdv , 01 июня 2018 в 10:25
формула определения несущей способности труб выведена из формулы определения предела текучести металла
petroffdv , 01 июня 2018 в 13:22
Если очень нужно, то аналитический расчет в ввиде телефонного фото могу выслать на ваш
имейл.
vladas , 01 июня 2018 в 15:02
Сообщение #5 от petroffdv
А аргументы про минимализм проги, к примеру, экспертизу устроят, если расчеты потребуют? И что там о ранее сказанном сборе и расчете нагрузок на элементы?
Genf , 01 июня 2018 в 21:01
Кое какие пояснения следует конечно добавить. Если подобный расчет будет проверять эксперт, то такие пояснения помогут избежать лишних вопросов.
0.03 МБ
