расчет труб (распорок) и продольного пояса (ГОСТ Р 57837-2017) на несущую способность
    5 оценок
petroffdv
размещено: 30 Мая 2018
обновлено: 20 Июля 2019
Программа выполнена в Exсel предназначена для определения несущей способности распорок из труб и продольного пояса (ГОСТ Р 57837-2017) из двутавра при расчете крепления котлована.
Пишите, если найдете ошибки, обязательно поправлю.
По просьбам форумчан, добавил в примечание формулу для определения несущей способности трубы.
расчет труб (распорок) и продольного пояса (ГОСТ Р 57837-2017) на несущую способность1
Комментарии 11-18 из 18
vladas , 02 июня 2018 в 00:53
Сообщение #10 от Genf
Кое какие пояснения следует конечно добавить. Если подобный расчет будет проверять эксперт, то такие пояснения помогут избежать лишних вопросов.
А ответы на те лишние вопросы будут убедительными для эксперта по несертифицированному ПО расчетов? Да и расчетная схема по-любому нужна, пояснения и ссылки на действующие нормативы, и пр. то что могло бы быть в распечатке, но автор к такому совершенству вроде не склонен
Genf , 04 июня 2018 в 00:15
Сообщение #11 от vladas
В этом случае расчет должен быть таким прозрачным, чтобы не отличался от ручного, записанного на бумаге, а циферки умножить да поделить (для проверки экспертом) можно и на калькуляторе. Стараюсь именно так и делать для экспертизы ... да подробно, да объёмно (расчет одной сваи 20 стр.), но без лишних вопросов.
petroffdv , 04 июня 2018 в 10:58
Если эксперт будет проверять, то он будет проверять по собственной методике и если у него что то не сойдется, то можно будет расписать на бумаге что и как считалось, вроде пока у экспертов вопросов не возникало. Спасибо за комментарии!
petroffdv , 04 июня 2018 в 11:03
Сообщение #12 от Genf
Цитата:Сообщение #11 от vladasА ответы на те лишние вопросы будут убедительными для эксперта по несертифицированному ПО расчетов?
Любое не сертифицированное ПО будет вызывать вопросы, но если у экспертизы отработаны методики расчетов, то сравнение данных покажет на сколько точно было расчитано! Считаю свое ПО было сделано для удобного подбора распорок, что бы не делать кучу ручных расчетов, все это очень сильно экономит время. Спасибо за конструктивную критику!
petroffdv , 04 июня 2018 в 11:10
Сообщение #9 от vladas
Цитата:Сообщение #5 от petroffdvМетодика из всем известного снипа, если очень нужно могу добавить ссылки на снип. я не стал расписывать все формулы из-за дополнительных нагромождений, вроде все и так читаемо и довольно аскетично:) главное считает!
А аргументы про минимализм проги, к примеру, экспертизу устроят, если расчеты потребуют? И что там о ранее сказанном сборе и расчете нагрузок на элементы?
Я же говорил если кому то нужно будет, могу выслать на ваш имейл ручной расчет! Все и так прозрачно это же Excel, все формулы как на ладони, берите и "курите"! :)
77867026670 , 04 июня 2018 в 21:40
petroffdv - не слушай критиков, это хорошая и быстрая помощь для выбора конструктивного решения, так и напиши. Тем, кто готовит материалы на экспертизу, следует выполнить расчет вручную, либо позаботиться о применении сертифицированной расчетной программы, только и всего.
petroffdv , 05 июня 2018 в 09:48
Сообщение #16 от 77867026670
Спасибо за поддержку! И вам успехов в правильных расчетах! :)
petroffdv , 05 июля 2018 в 17:23
Расчет котлована выполнен в программе GeoWall!
Из расчета берется максимальное расчетное продольное усилие в распорке (кН).
Для подбора сечения трубы и продольного пояса мы это значение вставляем в поле программы (Расчет труб_распорок и поясов на несущую способность) - Нагрузку на трубу N=___кН. и шаг труб а=___м. далее заполняем все поля во входных данных и производим подбор.
0.03 МБ
