Равнодействующая сила давления грунта
kostia
размещено: 16 Июня 2018
обновлено: 27 Июня 2018
Равнодействующая сила активного и пассивного давления грунта, для несвязных(сыпучих) и связных грунтов.
Версия 1.1:
- добавлена возможность учета нагрузки на поверхности грунта (как с активной, так и с пассивной стороны)
- добавлен расчет коэффициента устойчивости на плоский сдвиг по подошве (при необходимости коэффициент трения можно задать вручную)
Версия 1.2:
- появилась возможность учета связных грунтов (c0)
(дополнен выпадающий список- условия расчета).
- при плоском сдвиге учитывается сила сцепления грунта.
Равнодействующая сила давления грунта1
Равнодействующая сила давления грунта2
Комментарии 1-10 из 16
Genf , 18 июня 2018 в 11:20
Спасибо.
Конструктивная критика:
1. "Гамма" сделать собственно гаммой, "фи" - аналогично. Так будет лучше восприниматься. Шрифт использовать какой нибудь стандартный, чтобы не было проблем.
2. В результатах сигму сделать сигмой ... сейчас это "G". Причина та же.
3. В результаты добавить единицы измерения.
В развитие:
1. Учет воды.
2. Учет сейсмики.
kostia , 19 июня 2018 в 02:27
Genf спасибо за комментарий, исправлю, в развитии пока добавление полезной нагрузки по поверхности и добавление удельного сцепления грунтов(пока работает как для сыпучих)
77867026670 , 19 июня 2018 в 07:43
По возможности - учесть за стенкой воздействие грунта с углом наклона.
Виталя , 19 июня 2018 в 12:52
доброе времени суток. меня одного смущает, что горизонтальное и вертикальное давления в уровне низа при одинаковых характеристиках грунта и равных значениях высот h получаются разные?
77867026670 , 19 июня 2018 в 12:58
Сообщение #3 от 77867026670
Может быть не совсем понятно выразился, поясняю - грунт за стенкой может лежать на откосе, под углом к горизонтали.
kostia , 19 июня 2018 в 15:49
Сообщение #4 от Виталя
Дык формулы то разный лямбда активного = tg2(45-Fi/2), а для пассивного tg2(45+Fi/2)
kostia , 19 июня 2018 в 15:50
77867026670, я понял - попробуем реализовать
Виталя , 19 июня 2018 в 17:23
Сообщение #6 от kostia
Цитата:Сообщение #4 от Виталядоброе времени суток. меня одного смущает, что горизонтальное и вертикальное давления в уровне низа при одинаковых характеристиках грунта и равных значениях высот h получаются разные?
а если высота грунта одинаковая то где актив / пассив?
kostia , 20 июня 2018 в 03:04
Сообщение #8 от Виталя
Цитата:Сообщение #6 от kostiaЦитата:Сообщение #4 от Виталядоброе времени суток. меня одного смущает, что горизонтальное и вертикальное давления в уровне низа при одинаковых характеристиках грунта и равных значениях высот h получаются разные?
Хороший вопрос! Активная давление - действует на стену при ее смещении от грунта, а пассивное действует при смещении стены к грунту. Получается всегда необходим перепад по высоте, иначе не имеет смысла! Вопрос какая минимальная величина перепада должна быть? Вы попробуйте в том же BASE ленточный посчитать под крайнюю стену (без момента в исходных данных), сказать что есть подвал, но при этом уровень планировки = отм. пола подвала. И потом посмотреть эпюру краевых давлений.
SetQ , 20 июня 2018 в 20:23
С обоих сторон актив, пассив возникает в предельном состоянии, когда грунт вот-вот начнёт безмерно деформироваться, а до тех пор при росте равнодействующей горизонтальной нагрузки с одной стороны с другой актив растёт до пассива.
1.09 МБ
