Равнодействующая сила давления грунта
kostia
размещено: 16 Июня 2018
обновлено: 27 Июня 2018
Равнодействующая сила активного и пассивного давления грунта, для несвязных(сыпучих) и связных грунтов.
Версия 1.1:
- добавлена возможность учета нагрузки на поверхности грунта (как с активной, так и с пассивной стороны)
- добавлен расчет коэффициента устойчивости на плоский сдвиг по подошве (при необходимости коэффициент трения можно задать вручную)
Версия 1.2:
- появилась возможность учета связных грунтов (c0)
(дополнен выпадающий список- условия расчета).
- при плоском сдвиге учитывается сила сцепления грунта.
Равнодействующая сила давления грунта1
Равнодействующая сила давления грунта2
Комментарии 11-16 из 16
kostia , 21 июня 2018 в 02:22
Сообщение #10 от SetQ
Цитата:Сообщение #8 от Виталяа если высота грунта одинаковая то где актив / пассив?
С обоих сторон актив, пассив возникает в предельном состоянии, когда грунт вот-вот начнёт безмерно деформироваться, а до тех пор при росте равнодействующей горизонтальной нагрузки с одной стороны с другой актив растёт до пассива.
SetQ, подскажите тогда при каком состоянии оно возникает это предельное состояние?
kostia , 21 июня 2018 в 02:25
рост актива до пассива
Артур Высочин , 26 июня 2018 в 22:48
Сколько же информации необходимо отфильтровать и требований учесть, чтобы решить вроде бы не сложную задачу, ведь каждый геотехник должен иметь её решение в запазухе. Желаю удачи в желании реализовать свою программу, грамотно оформить, ссылаясь на действующие нормативы. В подолжение слов Genf'a во внимание следует взять ещё возможность учёта действия полосовой нагрузки от транспорта,да и просто на расстоянии по заданной полосе, а также учесть связность грунта и многослойность. Отдельная тема - сейсмика, считаю, что формулы из пособия по проектированию пс и стен подвалов не во всех случаях подходят, при расчёте глубоких котлованов при многослойности грунта результат по давлению завышен
vladas , 04 июля 2018 в 10:52
Доброжелательно по оформления окна программы. Это ведь догадаться нужно рукотворно напрягать зрение пользователя по фоновой картинке в окне, где шрифт с надстрочными и подстрочными символами исходных данных. За которыми тоже штрихи и размытости и тоже темного цвета. Сделайте фоновую однотонной, например, светлого однотонного желтовато-бежевого цвета (под цвет песка, но только без контрастирования штрихов и зерен)... и всем станет легче в восприятии символов текста
Yuriy Petrovich , 10 июля 2018 в 02:40
Идея хорошая, программа конечно нужная. Визуальное восприятие - никуда не годится!
Назначение программы - только вычисление равнодействующих сил? Тогда зачем еще добавили расчет на сдвиг? А если добавили этот расчет, то здесь уже надо идти до конца...
Советы по оформлению:
1. Рисунок переделать полностью и сделать его приятным для просмотра: применить стандартные шрифты высотой соотносящейся к общему масштабу рисунка, тоже - засечки и т.п.
2. Излишняя детализация промежуточных данных (S1, S2 Сигма ha)
3. Добавить контекстную справку по каждому обозначению исходных данных.
4. Предусмотреть отчет расчетов в формате txt и doc (docx) с подробным описанием расчета и ссылками на соответствующие пункты норм.
5. Субъективно мне, например, нравится, когда прямо на схеме отображаются все исходные и расчетные данные по геометрии. Реализовать это не составляет особого труда.
Вопросы и советы по расчету:
1. "Ширина подошвы b" - что это, где это?
2. Почему за какое-то пограничное значения показателя текучести принято 0,25? Не понятно. При Il=0.4-0.5 и при Il=0.6-0.65 разница в расчетах будет огромной в глинистых грунтах.
3. В расчетах на сдвиг не учитывается слоистость грунтов и УГВ? Тогда это только лишь оценочный, прикидочный расчет.
4. Расчет на сдвиг зависит также и от подстилающих грунтов и рельефа их кровли. Если это не учитывать, то следует обязательно указать на область применения программы.
5. В действительности нагр. q очень часто отстает от края П.С., имеет полосовой характер и т.п.
6. К сожалению, гр. воды (или УГВ зв счет техногенного воздействия и т.п.) почти всегда присутствуют - тогда устойчивость ПС резко снижается вплоть до ее невозможности. В таком случае прибегают к устройству известных инженерных мероприятий, что должно быть также отражено в расчете. Ну, либо, как я уже говорил, - четко определиться с областью применения Вашей программы.
Ну, и т.п. Там нюансов - много, очень много.
kostia , 21 июля 2018 в 10:56
Yuriy Petrovich, спасибо за комментарий, вес реализовать возможно не смогу, но что подшаманю, то сделаю
1.09 МБ
