Простейший калькулятор ступеней
    5 оценок
gumel
размещено: 11 Сентября 2018
Иногда ломаешь голову, какие сделать ступеньки, когда стандартные не проходят. Специально для этого сочинил очень простой калькулятор, который считает высоту и длину ступени в зависимости от высоты подъема и длины проекции лестничного марша. На выходе несколько вариантов (на всякий случай). Пользователю разрешено вносить изменения в ячейках с красным цветом. На остальных ячейках установлена защита (от дурака).
Можно снять защиту: Сервиc -> Защита -> Снять защиту листа (пароля нет).
Интересны ваши комментарии и предложения ))
Простейший калькулятор ступеней1
Комментарии 1-10 из 12
gumel , 12 сентября 2018 в 04:19
И еще, чего хотел добавить. Было бы круто, если какой-нибудь замечательный человек реализовал бы сей алгоритм в Лиспе. В этом случае построение нестандартных лестниц превратилось бы в увлекательный процесс.
77867026670 , 12 сентября 2018 в 08:38
Не горячись. В поисковой строке Яндекса забей - Проектирование лестниц. StairCon 5.6, скачай и пользуйся на здоровье.
KEHT , 13 сентября 2018 в 09:41
Когда то писал для своих нужд, принцип такой: 1. отмечаем точку начала ступеней и точку конца ступеней 2. вводим толщину марша 3. кол-во ступеней. 4 точку вставки текста с количеством ступеней. https://yadi.sk/d/Mfz4kHLRjsp2Tg
gumel , 13 сентября 2018 в 11:40
Сообщение #3 от KEHT
Круто, только 4 пункт не работает.. Еще бы автоматом научится считать количество подъемов
gumel , 14 сентября 2018 в 10:47
Замутил сей расчет в виде приложения, см тут: https://dwg.ru/dnl/14636
Сергей812 , 14 сентября 2018 в 12:06
Сообщение #5 от gumel
а можно было вместо дельфи прямо из экселя подключиться через VBA по тому же COM-интерфейсу)
4udoudo , 16 сентября 2018 в 20:09
Представляется полезным учет толщин покрытий на нижней и верхней площадках.
gumel , 17 сентября 2018 в 18:42
Сообщение #6 от Сергей812
Цитата:Сообщение #5 от gumelЗамутил сей расчет в виде приложения, см тут: https://dwg.ru/dnl/14636
Ха, ну это совсем смешно. Не люблю я этот VBA, но ежели делать в нем, то сразу в автокаде, нафик этот Эксель то?
Задачка то плевая. Лисп идеально бы подошёл. Но блин синтаксис у него уж очень напрягает..
Сергей812 , 17 сентября 2018 в 23:33
Сообщение #8 от gumel
В данном случае эксель в качестве средства ввода и расчетов, акад в качестве средства создания отчета.
Напрягает синтаксис лисп - есть еще С++, множество .Net языков, ну VBA не любите - хотя и он в акаде есть.
gumel , 19 сентября 2018 в 07:19
Сообщение #9 от Сергей812
Зачем городить такой огород, для банальной лестницы? Какие там расчеты? В экселе считать высоту этажа? или длину марша? Есть Автокад, указали две точки - и всё! Фирма сэлдом (С)
Да я не спорю, сделал на чем умею. Лисп изучал давным-давно, когда в качестве редактора выступал простейший текстовый редактор типа блокнота )) Было "весело" искать ошибки, сидишь считаешь скобки (((())(()()))
0.01 МБ
