Простейший калькулятор ступеней
    5 оценок
gumel
размещено: 11 Сентября 2018
Иногда ломаешь голову, какие сделать ступеньки, когда стандартные не проходят. Специально для этого сочинил очень простой калькулятор, который считает высоту и длину ступени в зависимости от высоты подъема и длины проекции лестничного марша. На выходе несколько вариантов (на всякий случай). Пользователю разрешено вносить изменения в ячейках с красным цветом. На остальных ячейках установлена защита (от дурака).
Можно снять защиту: Сервиc -> Защита -> Снять защиту листа (пароля нет).
Интересны ваши комментарии и предложения ))
Простейший калькулятор ступеней1
Комментарии 11-12 из 12
Сергей812 , 19 сентября 2018 в 11:33
Сообщение #10 от gumel
Зачем городить такой огород, для банальной лестницы? Какие там расчеты? В экселе считать высоту этажа? или длину марша? Есть Автокад, указали две точки - и всё!
ну это Ваша реализация в экселе, а затем в дельфи одного и того же по сути)
Лисп изучал давным-давно, когда в качестве редактора выступал простейший текстовый редактор типа блокнота )) Было "весело" искать ошибки, сидишь считаешь скобки (((())(()()))
в самом встроенном редакторе visuallisp есть горячие клавиши для нахождения парных скобок.
gumel , 20 сентября 2018 в 08:52
Сообщение #11 от Сергей812
Ну да, попробовал одним способом, - не понравилось. Реализовал другим, более удобным.
[QUOTE=Сергей812#11]
Да, верно. Так и есть (наверно). А когда я изучал автокад начинал с 10 версии (DOS-вариант) и все его прибамбасы, то в качестве редактора был примитивный текстовый редактор (сначала какой-то под DOS, потом уже был блокнот под WINDOWS). Таким образом ЛИСП не пошел, а вот ДЕЛФИ - понравился ))
0.01 МБ
