Динамические блоки - выноска, строительная ось
    13 оценки
Simon0149
размещено: 20 Сентября 2018
Выноска
-автоматическое отзеркаливание полки! (без использования автокадной выноски или мультивыноски внутри блока)
-с однострочными атрибутами и многострочная
-с разной высотой текста - 3,5; 3; 2,5
-тип линий, вес, цвет - по блоку
-внутри блока масштаб 1:1
Строительная ось
Сделал практически все возможные варианты оси:
- одиночный маркер
- двухсторонний маркер
- одиночный маркер с указанием направления
- одиночный маркер + 1,2 или 3 доп. маркера и с указанием направления
- пустая, цифровая или буквенная ось
-тип линий, вес, цвет по блоку
- внутри блока масштаб 1:1
Динамические блоки - выноска, строительная ось1
Комментарии 11-20 из 23
Simon0149 , 26 сентября 2018 в 09:10
Hydrobizon, посмотри gif'ку
coolmik , 18 октября 2018 в 21:29
Кто-нибудь "разжует" как работает автоматическое отзеркаливание?
Simon0149 , 19 октября 2018 в 16:05
coolmik, всмысле? Как устроен механизм перекидывания выноски на другой край полки?
coolmik , 19 октября 2018 в 19:22
Именно. Как не пытался я сделать поворот, не работает. Всё остальное понятно и банально :-) Был бы очень признателен, за краткое комментирование работы параметров и операций именно по повороту полки
Simon0149 , 19 октября 2018 в 19:42
coolmik, цепочку операций включали?
работает это так:
- в выноске "параметр точки" тянет за "параметр ХУ"
- "параметр ХУ" тянет за "параметр поворота", но только по Х
- "поворот" поворачивает полку вместе со второй точкой выноски (во второй точке выноске стоит "параметр точки2" )
"параметр поворота" должен стоять посередине полки, его ручка на уровне (по Х) первой точки выноски
У "ХУ", "поворота" и "параметра точки2" должна быть включена цепочка операции
coolmik , 20 октября 2018 в 07:34
Ура! Заработало!
Большое спасибо!
artifex , 05 марта 2019 в 10:33
Сообщение #1 от CHESNOK
А для чего нужен блок с выноской? Чем не устраивает мультивыноска?
Так, просто интересно
В принципе можно обойтись и мультивыноской, но если нужно сделать специальную выноску (например обозначение монтажный сварной шов, ну или дин блоки, содержащие еще и выноски), то это очень даже классная альтернатива.
Так что очень хороший блок получился!
LiSa , 05 марта 2019 в 11:41
Здравствуйте! Очень понравился Ваш блок выноски, но пришлось мне у него длину полки увеличить. Теперь если полку повернуть налево то атрибуты съезжают. Сама не могу разобраться( Буду очень благодарна за ответ.
marcis , 13 марта 2020 в 13:08
По ГОСТ 21.502 в заводских сварных швах (невидимых и прерывистых) штрихи изображаются группами по 3 шт. Крестики тоже изображаются по 2 или по 3 шт. соответственно.
U3blk , 14 мая 2020 в 22:33
Спасибо за блоки и предоставленные пояснения в #15
1.57 МБ
