Динамические блоки - выноска, строительная ось
    13 оценки
Simon0149
размещено: 20 Сентября 2018
Выноска
-автоматическое отзеркаливание полки! (без использования автокадной выноски или мультивыноски внутри блока)
-с однострочными атрибутами и многострочная
-с разной высотой текста - 3,5; 3; 2,5
-тип линий, вес, цвет - по блоку
-внутри блока масштаб 1:1
Строительная ось
Сделал практически все возможные варианты оси:
- одиночный маркер
- двухсторонний маркер
- одиночный маркер с указанием направления
- одиночный маркер + 1,2 или 3 доп. маркера и с указанием направления
- пустая, цифровая или буквенная ось
-тип линий, вес, цвет по блоку
- внутри блока масштаб 1:1
Динамические блоки - выноска, строительная ось1
Комментарии 21-23 из 23
rzinnurov , 04 февраля 2021 в 10:29
Добрый день.
В комментариях в файле есть примечание: "Если нужно, выложу выноску с разными стрелками и с добавлением до 3 линий выносок, пишите в комментах"
Simon0149, выложите пожалуйста выноску, обозначенную выше. Спасибо!
NewNeo , 12 марта 2022 в 23:32
Доброго времени суток!
Очень впечатлил автоматический перенос полки!!! Спасибо за Вашу работу! Сумел на базе Вашего блока-выноски сделать метку координат XY. Но так и не смог разобраться как этот хитрый маневр реализован...(( Видел инструкцию в посте #15, но все равно не получилось повторить. Очень хочется научиться так делать. Скажите, а можно попросить Вас о небольшом мастер-классе? Если не трудно, не могли бы Вы записать видео как сделать такой блок?
Doroshenko , 24 августа 2025 в 18:36
Я правильно понял, что для того, чтобы ось или выноска на печати в видовом экране была нужного размера, нужно перед применением выставить нужный масштаб X? А как быть если я хочу распечатать этот же фрагмент чертежа в другом масштабе? Вручную менять масштабы всех выносок?
1.57 МБ
