Динамические блоки 3 - фигурная скобка, линии обрыва
    11 оценка
Simon0149
размещено: 11 Октября 2018
Динамический блок - фигурная скобка
-автоматическое включение/отключение выноски
-многострочная
-однострочная
Динамический блок - линия обрыва 1 сторонняя
-линейная
-криволинейная
-цилиндрическая
для линейной линии обрыва - масштаб выбирается - свойства - настройки
Динамический блок - линия обрыва 2,3,4 сторонняя
демонстрация в gif'ке
Динамические блоки 3 - фигурная скобка, линии обрыва1
Комментарии 1-10 из 17
kt3b , 12 октября 2018 в 09:14
Кто-то хочет получить работу в СПДС GraphiCS, ну или они попросят не выкладывать блоки от Семёна )))
Высший пилотаж ≧(◕ ‿‿ ◕)≦
Hydrobizon , 13 октября 2018 в 15:39
Чувак я твой фанат. Выложу несколько своих блоков похожих на эти чуть позже надеюсь заценишь
Mih_L , 15 октября 2018 в 11:15
Супер! Давно отказался от СПДС. Но некоторых вещей не хватало. Теперь всего хватает. Спасибо!
Agonist , 29 января 2019 в 06:42
Сообщение #3 от Mih_L
из-за чего отказались? у автора такие же блоки по функционалу, что в спдс graphics, но без лицензии (freeware).
Glushkov Mikhail , 20 марта 2019 в 18:49
Здравствуйте. Очень понравился блок скобки с многострочным текстом выноски. Пытаюсь добавить к этому блоку возможность смещения центральной пипки скобки. Не удается прикрутить ручку смещения пипки и поворот скобки относительно оси. При повороте скобки ручка смещения не двигается. Помогите пожалуйста победить данную проблему.
Simon0149 , 26 марта 2019 в 11:02
Сообщение #5 от Glushkov Mikhail
там так просто не добавишь))), из-за цепочек операций и кучи параметров))
https://yadi.sk/d/DyTOSnJWDwxXoQ - вот, сделал 2 варианта, смотрите, если параметр перемещения пипки перевернется, то блок запутается
Glushkov Mikhail , 28 марта 2019 в 13:00
Привет. Посмотрел. Получается примерно как и у меня
Glushkov Mikhail , 28 марта 2019 в 13:02
ФИГУРНАЯ СКОБКА АВТОРА (не моя). Очень клевая, но мне понадобилось смещать центральную пипку скобки относительно краев, иметь выравнивание и возможность иметь скобку и выноску отдельно. Выноску захотелось улучшить: иметь возможность менять стрелку, двигать текст по полке, уметь загнать текст в рамки (подобие таблицы).
ЗАДАЧИ.
Часто нужна просто фигурная скобка без выноски и наоборот, вот и отделил выноску от скобки.
Для построения схем часто требуется, чтобы центральная пипка фигурной скобки двигалась относительно границ скобки и легко выравнивалась относительно объектов под любым углом.
Проблемы:
1. Линейный параметр (1) может задать ограничение нахождение центральной пипки в рамках скобки, но другой линейный параметр (2) своей операцией может легко сломать минимальное расстояние параметра (1), заданное в свойствах и утащить ручку параметра (1).
2. Параметр перемещения точки центральной пипки тоже может двигать последнюю, но не может дать ограничение положение пипки в границах скобки и не может легко выравнивать пипку относительно других предметов. К тому же двигать пипку, когда блок повернут под углом очень трудно.
3. Параметризация с ограничениями и зависимостями может помочь, но при смещении ручек в блоке элементы часто произвольно меняют свою геометрию. Нужно разобраться.
ВЫНОСКА.
Проблема: стандартная выноска автокада не корректно ставит указатель "косая черта ", угол наклона может легко совпасть с углом наклона линии чертежа, к которой выноска прилеплена.
В целом меня устраивает моя выноска-блок, но при изменении угла полок текста (именно когда их несколько) на противоположный, полки улетают вверх. Чтобы их вернуть на место нужно переместить ручку массива в блоке. Это не удобно- ПРОБЛЕМА.
Glushkov Mikhail , 28 марта 2019 в 13:04
Прилагаю свои наработки в этом вопросе.
https://drive.google.com/open?id=16whGRv9Lmg-UyYvZJ94er8kkgXrMnOm6
Glushkov Mikhail , 28 марта 2019 в 13:12
Повторюсь. Линейный параметр очень удобен тем, что можно произвольно тянуть его ручку, к которой привязана центральная пипка скобки, и происходит смещение. Не нужно обязательно тянуть параллельно осям координат (как в случае ручки параметра точки и операции перемещения).
1.44 МБ
