Динамические блоки 3 - фигурная скобка, линии обрыва
    11 оценка
Simon0149
размещено: 11 Октября 2018
Динамический блок - фигурная скобка
-автоматическое включение/отключение выноски
-многострочная
-однострочная
Динамический блок - линия обрыва 1 сторонняя
-линейная
-криволинейная
-цилиндрическая
для линейной линии обрыва - масштаб выбирается - свойства - настройки
Динамический блок - линия обрыва 2,3,4 сторонняя
демонстрация в gif'ке
Динамические блоки 3 - фигурная скобка, линии обрыва1
Комментарии 11-17 из 17
Glushkov Mikhail , 29 марта 2019 в 16:43
Добавил в файл скобку вариант 4. Получше, чем вар.3. Сделано на основе вар.1. Победил: "При перемещении центральной ручки вправо за границу скобки правая ручка улетает наверх и блок ломается". Но. Пипка может перемещаться за границу скобки вправо. Нет ограничения, как в левую сторону. Базовая точка, которая перемещается за границами скобки и всегда в центре, улетает с орбиты при повороте ручкой поворота.
Добавил вариант 4.1. Получше, чем вар.4. Победил: "Базовая точка, которая перемещается за границами скобки и всегда в центре, улетает с орбиты при повороте ручкой поворота". Пришлось отказаться от смещения базовой точки всегда в центр скобки. Но. Пипка может перемещаться за границу скобки вправо. Нет ограничения, как в левую сторону.
Glushkov Mikhail , 29 марта 2019 в 16:46
Вот ссылка на обновленный файл.
https://drive.google.com/open?id=1rDa-t3rRLiaKoF6EiPGc-hioDcNdxbJT
Подскажите, как добавить в блок ограничение перемещения объекта (пипки скобки) относительно других 2-х (это тоже смещаемые концы скобки).
Simon0149 , 02 апреля 2019 в 14:51
Сообщение #12 от Glushkov Mikhail
нужно реализовать динамическое ограничение максимального расстояния параметра, можно попробовать использовать масштаб с перемещением базовой точки масштаба и связать это с двойной таблицей параметра выбора(в которых можно задать условие перемещения базовой точки масштаба)
Glushkov Mikhail , 05 апреля 2019 в 08:42
Здравствуйте. Simon0149, не поможете каким-нибудь примером- как использовать масштаб и двойную таблицу выбора? Может быть есть ссылка на обучающий ролик?
Simon0149 , 07 апреля 2019 в 20:19
Сообщение #14 от Glushkov Mikhail
Тут я описывал про двойною таблицу https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1789420&postcount=4284
примеры https://dwg.ru/dnl/14684 - указание вида
https://dwg.ru/dnl/14721 - секущий узел
с помощью масштаба можно перемещать объекты, и это дает возможность с помощью перемещения базовой точки масштаба как бы "снаружи" блока менять коэффициент расстояния линейного параметра изменяя его например до нуля
Сообщение #11 от Glushkov Mikhail
Вот ссылка на обновленный файл. https://drive.google.com/open?id=1rDa-t3rRLiaKoF6EiPGc-hioDcNdxbJT
Заинтересовал блок во втором пункте, как вы закрепили ручку параметра точки на вершине пипки?, так, что если пипка не может сдвинутся например вниз, ввиду наложенных геом. зависимостей, то ручка тоже не сдвигается
ustinn , 17 декабря 2019 в 21:35
Коллеги, Вы СУПЕР!!!!
feesta , 07 января 2023 в 14:25
Добрый день!
Отличные блоки но очень не хватает в "Динамический блок - линия обрыва 2,3,4 сторонняя" маскировки , может кто-нибудь сможет ее туда добавить и есть у кого-нибудь готовая линия обрезки с маскировкой. Был бы очень признателен.
1.44 МБ
