Динамические блоки 4 - Отметка на плане, арматурный плоский каркас, указание вида и др.
    9 оценок
Simon0149
размещено: 18 Октября 2018
обновлено: 19 Октября 2018
Динамический блок - отметка на плане
-автоматическое "перепрыгивание" выноски на нужную вершину прямоугольника
-назначение высоты текста (только для однострочной отметки)
-однострочная и многострочная
Динамический блок - каркас плоский(параметрический блок)
-назначение шага
-назначение диаметров арматуры отдельно для вертикальных и для горизонтальных стержней
-автоматический подсчет веса отдельно для вертикальных и для горизонтальных стержней (2 гориз. стержня), а также полный вес
-округление веса до 3-го знака после запятой
Указание вида
-автоматическое выставление текста (над линией и слева от линии)
Ещё выкладываю обновленные предыдущие блоки:
Динамический блок - Мультивыноска
-добавлено: назначение отдельно высоты верхнего текста и нижнего текста
Динамический блок - отметка уровня
-добавлено:
назначение высоты верхнего текста и отдельно нижнего текста
автоматическое отзеркаливание отметки при переворачивании нижней полки
Динамический блок - разрез
-добавлено: назначение высоты текста
Демонстрация в gif'ке
Динамические блоки 4 - Отметка на плане, арматурный плоский каркас, указание вида и др.1
Комментарии 1-10 из 22
Сергей812 , 19 октября 2018 в 13:39
С гифкой что-нибудь сделайте, а то на главной странице сайта огромное белое пятно с рамкой)
Hydrobizon , 21 октября 2018 в 23:17
Отметку на плане легко сделать мультивыноской в рамке а твою еще надо растягивать..(многострочная выноска с множеством рамок-другой разговор). Динамический блок-выноска крутая, только чем она лучше обычной мультивыноски? В отметках я бы добавил отметку якоря для удобного отсчета, иначе при отметке например тысяча, якорь будет теряться где то внизу. Назначение высоты текста- хороший прикол, но малоприменимый, проще поменять что то внутри блока и все остальные блоки тоже поменяются, а если надо локально поменять то для этого есть свой инструмент. Указание вида сохранил. Спасибо)
wetr , 22 октября 2018 в 08:51
Все круто, респект!
Joncofy , 25 октября 2018 в 10:50
Очень круто сделано! Если б они были ещё и аннотативные, то за такое было бы и денег не жалко заплатить =D
KILATIV , 13 ноября 2018 в 12:41
Взял указание вида. Спасибо)
wetr , 08 декабря 2018 в 05:09
Не понял зачем сделан атрибут аннотативным. При масштабе аннотации не равным 1, при вставке из атрибут принимает увеличенный вид. Автор, зачем так сделано?
Liverka , 18 декабря 2018 в 16:55
Подскажите, есть ли блок "Секущий узел" в масштабе 1:1?
Ваш блок мне нравится больше, чем мой текущий, но никак не получается его уменьшить.
Simon0149 , 21 декабря 2018 в 10:16
Liverka, скоро выложу новый секущий узел с нормальным масштабом и ещё блоки
chon , 11 апреля 2019 в 18:25
Логику мультивыноски не расскажете? Очень интересно. Не получается разобраться
Simon0149 , 22 апреля 2019 в 17:30
Сообщение #9 от chon
Вы про автоматическое перекидывание выноски?, я рассказывал - https://dwg.ru/dnl/14639 - 15-й пост
2.59 МБ
