Динамические блоки 4 - Отметка на плане, арматурный плоский каркас, указание вида и др.
    9 оценок
Simon0149
размещено: 18 Октября 2018
обновлено: 19 Октября 2018
Динамический блок - отметка на плане
-автоматическое "перепрыгивание" выноски на нужную вершину прямоугольника
-назначение высоты текста (только для однострочной отметки)
-однострочная и многострочная
Динамический блок - каркас плоский(параметрический блок)
-назначение шага
-назначение диаметров арматуры отдельно для вертикальных и для горизонтальных стержней
-автоматический подсчет веса отдельно для вертикальных и для горизонтальных стержней (2 гориз. стержня), а также полный вес
-округление веса до 3-го знака после запятой
Указание вида
-автоматическое выставление текста (над линией и слева от линии)
Ещё выкладываю обновленные предыдущие блоки:
Динамический блок - Мультивыноска
-добавлено: назначение отдельно высоты верхнего текста и нижнего текста
Динамический блок - отметка уровня
-добавлено:
назначение высоты верхнего текста и отдельно нижнего текста
автоматическое отзеркаливание отметки при переворачивании нижней полки
Динамический блок - разрез
-добавлено: назначение высоты текста
Демонстрация в gif'ке
Динамические блоки 4 - Отметка на плане, арматурный плоский каркас, указание вида и др.1
Комментарии 11-20 из 22
elena ctenich , 17 мая 2019 в 14:31
Всё очень классно! Только в многострочной выноске при добавлении текста съезжают рамки и перечеркивают текст. Может подправите? Успехов!
elena ctenich , 24 мая 2019 в 12:17
Сообщение #11 от elena ctenich
Simon0149, а Вы можете из динамического блока - отметка на плане (с автоматическим "перепрыгиванием" выноски на нужную вершину прямоугольника) сделать флажок изменений
с автоматическим "перепрыгиванием" выноски на нужную вершину параллелограмма?
Barmaley Bubusikin , 02 июля 2019 в 08:49
Мультивыноска - это нереальный блок! А вы можете выложить видео создания блока, можно даже без комментов, просто понять технику. Я не представляю как вы не путаетесь в таком количестве элементов!
Simon0149 , 11 июля 2019 в 14:42
elena ctenich, для мультивыноски - сделайте сброс блока, и не меняйте выравнивание текста - должно быть "вверх по центру", и размер текста лучше изменять в свойствах блока, а не в редакторе текста
Сообщение #12 от elena ctenich
делал такой блок, скоро выложу)
wrangel26 , 03 сентября 2019 в 15:35
Результаты проверки: все блоки оформления не аннотативные (не поддерживают автоматическое масштабирование автокада). Блок сетка мало проработан, не имеет выбора диаметра и шага арматуры, не поворачивается. Отметки на разрезе не зеркалятся, не имеют базовой точки для переноса. "Отметка на плане" и "сечение" хорошо сделаны, но им не хватает аннотативности. "Указание вида" можно было бы сделать с полярным поворотом, что избавило бы от одной лишней ручки.
С уважением!
Специалист по разработке динамических блоков.
kt3b , 05 сентября 2019 в 12:01
Сообщение #15 от wrangel26
С уважением!
Рассматриваю данное сообщение как банальный хейт от хейтера
Simon0149 , 05 сентября 2019 в 12:04
Вы gif'ку смотрели?, или хотя бы в свойства заглядывали?
Опять же смотрите gif'ку
AlisAmano4ka , 18 октября 2019 в 12:46
Шикарнейшие блоки отметки уровня!
Огромнейший респект!
U3blk , 12 декабря 2019 в 23:26
Автор, расскажите пожалуйста, как происходит отзеркаливание атрибута в указателе вида. Параметр Выбор1 с буквами R и L в таблице выбора сломали мне мозг :(
U3blk , 13 декабря 2019 в 20:05
Нашел ответ:
1) сначала
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=729291&postcount=2679
2) затем
https://www.cadtutor.net/forum/topic/62337-multiple-actions-on-lookup-parameter/
2.59 МБ
