avatarez
размещено: 02 Сентября 2019
обновлено: 02 Августа 2022
Надстройка для Excel 2010+.
Экспорт таблиц Excel в таблицы AutoCAD, nanoCAD (версии 10 и выше), ZWCAD (не Classic), BricsCAD и обратно.
Предусмотрен экспорт в новую или существующую таблицу AutoCAD. При предварительном выборе таблицы AutoCAD целиком экспорт происходит в существующую таблицу с добавлением новых строк и столбцов. При выборе диапазона ячеек в таблице AutoCAD экспорт и импорт ведутся с начала выделенного диапазона. Также присутствует возможность импорта таблиц, состоящих из примитивов (разбитых на отрезки, полилинии и текст). После импорта из AutoCAD таблицу Excel можно очистить от кодов форматирования многострочного текста. Все процессы выполняются в реальном времени между открытыми окнами AutoCAD и Excel.
Установка производится через .bat-файл. Перед установкой Excel должен быть закрыт. При установке есть выбор набора команд контекстного меню для правой кнопки мыши. Если установка через .bat-файл не работает, можно установить надстройку вручную (Параметры > Надстройки > Управление (внизу окна) > Надстройки Excel > Перейти... > Обзор... > указать необходимый файл)
Команды в панель быстрого доступа (вверху) добавляются вручную (Параметры > Панель быстрого доступа > Выбрать команды из: (вверху окна) > Вкладка "Экспорт/импорт в AutoCAD" > Добавить).
Внимание!!! Во избежание потери данных вследствие фатальных ошибок nanoCAD и ZWCAD рекомендуется сохранять чертеж перед выполнением каких-либо действий.
Обновление 28.10.2019:
- при экспорте в AutoCAD и nanoCAD новой таблицы экспортируются ширина и высота ячеек из Excel с округлением до 1 мм;
- при импорте таблицы из AutoCAD и nanoCAD на пустой лист Excel выдается запрос на импорт размеров ячеек;
- добавлена возможность создания связи таблицы nanoCAD и Excel (для AutoCAD, к сожалению, средствами VBA реализовать невозможно);
- улучшены алгоритмы разбивки объединенных ячеек и добавления строк и столбцов при экспорте в готовую таблицу.
Обновление 06.11.2019:
- в nanoCAD исправлена ошибка при добавлении строк к существующей таблице;
- в nanoCAD исправлена функция отмены при экспорте;
- добавлена версия для ZWCAD.
Обновление 25.11.2019:
- при импорте в Excel восстанавливаются предыдущие параметры вычислений в книге. Ранее всегда устанавливались на "Автоматически";
- в nanoCAD исправлена ошибка, при которой в существующую таблицу иногда не добавлялись новые столбцы, если не добавлять строки;
- в nanoCAD при экспорте и импорте таблицы .dwg, а также таблиц из примитивов размеры ячеек корректируются в соответствии с масштабом отображения объектов. Размер текста в таблице .dwg устанавливается согласно стилю таблицы либо вручную;
- в nanoCAD при создании связи таблицы nanoCAD и Excel связываемый диапазон теперь назначается по выделенным ячейкам на листе Excel. При выделении всех ячеек листа Excel создается связь со всем листом (без указания диапазона ячеек).
Обновление 18.12.2019:
- при импорте в Excel перед значением ячейки будет добавлен служебный символ апострофа ('), если в ячейку импортируется значение, начинающееся с апострофа, или неприемлемое значение (например, формула с неверным десятичным разделителем), или значение, автоматически форматируемое в дату. В последних двух случаях апостроф будет добавлен, если формат ячейки не является текстовым. Служебный символ апострофа виден только в строке формул и не отображается на листе и при печати.
Обновление 05.02.2020:
- при импорте в Excel исправлена ошибка при очистке объединенных ячеек.
Обновление 13.10.2021:
- только при экспорте из Excel в AutoCAD добавлен автоповорот текста, если текст в ячейке Excel повернут на 90 градусов;
- исправлен поиск открытого окна AutoCAD при нескольких установленных версиях AutoCAD.
Обновление 02.08.2022:
- данные для отмены теперь будут очищены при возникновении ошибки в их записи во избежание неверного восстановления после отмены импорта в Excel;
- добавлена версия для BricsCAD.
Замеченные проблемы:
- в nanoCAD возникает ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА!!! в случае удаления ячеек смешанного типа (текст + блок), созданных или измененных при ранее проведенном экспорте в таблицу .dwg. Не экспортируйте данные в таблицу .dwg с ячейками смешанного типа;
- в nanoCAD неправильно работает метод добавления строк с наследованием свойств (InsertRowsAndInherit), в котором при добавлении строк к существующей таблице .dwg тип ячейки устанавливается как смешанный (текст + пустой блок) и создаются проблемы при последующей работе с таблицей. Метод заменен на InsertRows при котором в nanoCAD так же наследуются свойства последней строки таблицы;
- в nanoCAD периодически возникает ошибка, при которой в существующую таблицу не добавляются новые столбцы, если не добавлять строки. Ошибка потенциально исправлена добавлением дополнительных строк перед добавлением столбцов с последующим возвратом количества строк к исходному состоянию;
- в nanoCAD не работает экспорт в выделенную область таблицы .dwg (свойство HasSubSelection всегда False). Потенциально оставлена такая возможность, если это исправят в новых версиях nanoCAD (уже исправлено в версиях 20+);
- в nanoCAD при обновлении связи неверно устанавливаются размеры ячеек (не соответствуют размерам в режиме "Разметка страницы" в Excel). Чтобы сохранить ширину столбцов таблицы nanoCAD необходимо через редактор таблицы сохранить данную таблицу в файл .xls, скопировать из него столбцы и вставить их ширину на нужный лист (Специальная вставка > Ширины столбцов);
- в ZWCAD при экспорте таблица не обновляется самостоятельно. Для обновления таблицы необходимо совершить движение мыши в области окна программы;
- в ZWCAD при экспорте возможно зависание Excel. Если это произошло, следует удалить незавершенную таблицу, сохранить чертеж и перезапустить ZWCAD;
- при импорте таблиц из примитивов наличие среди примитивов блоков существенно замедляет процесс. Разбивайте ненужные блоки при импорте примитивов.
1.98 МБ
@avatarez есть ли возможность сделать импорт/экспорт так же для NanoCAD версии 5? 2013 года.
Понимаю, что устаревшая прога, но еще встречается в организациях т.к. бесплатна.
Ну или хотя бы, где-то есть в сети документация по COM модели NanoCAD 5? Не нашел самостоятельно.
Насколько помню, в нанокаде ниже 10 не реализована поддержка автокадовских таблиц в COM.
Хелп по нанокадовской модели и их таблицам брал отсюда https://dwg.ru/dnl/8746
Подскажите пожалуйста, для регистрации библиотеки "McCOM2" достаточно просто установленного "nanoCAD" или нужен полный пакет установленного NanoCAD (т.е. NanoCAD, СПДС, Механика *модули)?
Насколько помню, простого нанокада достаточно
Почему спросила: думала что нужна подобная библиотека из папки "...\NanoMechanical\bin\" (от Механики - использовала для простановки выносок с пом vba и обращения через com-server)
у меня лежит в папке нанокада в \bin_nPlat\McCOM2.dll, так что механики не надо. Я эту библиотеку только зарегистрировал в реестре под текущего пользователя, даже путь не указывая (в архиве лежит файл McCOM2.reg), а в vba использовал позднее связывание, обзывая все типом object
Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы в Excel переносилась таблица-NanoCAD со значениями (не формулами)?
Вот тут не подскажу. На ум приходит только скопировать таблицу, преобразовать в автокадовскую, а потом уже переносить с нее. В принципе это и автоматизировать можно, хоть и костыль получится.
Закрыла кучу проблем.
