DesCon 4.10.5 Расчет основания фундаментов с учетом просадочности, набухания, нелинейности и т.д.
    9 оценок
YVV
размещено: 28 Января 2020
обновлено: 19 Декабря 2022
DesCon позволяет выполнять расчеты основания фундаментов мелкого заложения по разным нормативам и методикам, в том числе и в сложных инженерно-геологических условиях. Обновлена до версии 4.10.5 (включает также модуль для расчета изгибаемых жб элементов).
DesCon 4.10.5 Расчет основания фундаментов с учетом просадочности, набухания, нелинейности и т.д.1
DesCon 4.10.5 Расчет основания фундаментов с учетом просадочности, набухания, нелинейности и т.д.2
DesCon 4.10.5 Расчет основания фундаментов с учетом просадочности, набухания, нелинейности и т.д.3
Комментарии 21-25 из 25
YVV , 06 ноября 2021 в 14:09
Сообщение #20 от PBR
Возможно я не до конца разобрался, но:
1. Не работает толком сохранение введенных данных. Зачем-то есть кнопка сохранения, а в меню Файл - дополнительно "Сохранить данные"
- об объекте
- о геологии
- о фундаменте
При этом даже нажав все 4 варианта, закрыв программу и запустив ее вновь сохраненные данные не подтягиваются корректно или получаем вообще пустые поля.
Файлы при каждом сохранении получают удлинение имени за счет добавления расширения. Сохранившись несколько раз получаем кучу файлов.
2. При заполненных данных нажатие на кнопку "Таблица фундаментов" приводит к вылету программы.
3. Фундамент можно повернуть на 1-89 градусов. Но если ввести 90 - он возвращается в положение 0.
1. Если не трудно пришлите файл с проблемными исходными данными. Из ранее выявленных проблем с сохранением были случаи, когда в названии объекта присутствовали запятые. В более поздних версиях эта проблема была устранена.
2. Что касается вылета программы при заполнении таблицы по фундаментам, то есть предположение, что на момент формирования таблицы не у всех фундаментов определена ширина подошвы и определение коэффициента отношения сторон l/b может вызвать такую ошибку как деление на 0.
3. Возвращение в исходное положение при вводе угла поворота на 90 градусов свидетельствует о возникновении ошибки, которая скорей всего возникает из за неполных исходных данных. Точно смогу сказать только после анализа файла с исходными данными.
evgsar , 07 апреля 2022 в 01:15
Благодарю за Труд! Хорошо бы добавить в столбчатых фундаментах возможность смещения подколонника относительно центра подошвы.
Alexij , 02 октября 2023 в 13:17
Спасибо за труд!
Есть пожелание: если вы делаете возможность задать несколько фундаментов, добавьте возможность для каждого отдельно задавать ограничение Рmin/Pmax или e=l/6
YVV , 02 октября 2023 в 19:38
Сообщение #23 от Alexij
Спасибо за труд!
Обычно данные требования распространяются на фундаменты определенного типа здания или сооружения, поэтому как правило нет необходимости задавать каждому фундаменту отдельно выполнение данного условия. По моему мнению это только усложнит ввод исходных данных. В случае если рядом присутствуют фундаменты не имеющие отношения к данному сооружению или фундаменты предположим под оборудование, то их можно задать загруженными площадями, либо просто игнорировать невыполнение для них этих условий.
YVV , 02 октября 2023 в 19:41
Более новую версию программы можно скачать по ссылке https://t.me/DesCon5Privat
12.4 МБ
