Создание видовых экранов листа v2
    4 оценки
tujn08
размещено: 12 Октября 2020
обновлено: 18 Октября 2020
Функции:
- доступные форматы/размеры:
0 А4 альбомная (210х297)
1 А4 книжная (297х210)
2 А4х3 (297х630)
3 А4х4 (297х841)
4 А4х5 (297х1051)
5 А4х6 (297х1261)
6 А4х7 (297х1471)
7 А4х8 (297х1682)
8 А4х9 (297х1892)
9 А3 альбомная (297х420)
10 А3 книжная (420х297)
11 А3х3 (420х891)
12 А3х4 (420х1189)
13 А3х5 (420х1486)
14 А3х6 (420х1783)
15 А3х7 (420х2080)
16 А2 альбомная (420х594)
17 А2 книжная (594х420)
18 А2х3 (594х1261)
19 А2х4 (594х1682)
20 А2х5 (594х841)
21 А1 альбомная (594х841)
22 А1 книжная (841х594)
23 А1х3 (841х1783)
24 А1х4 (841х2378)
25 А0 альбомная (841х1189)
26 А0 книжная (1189х841)
27 А0х2 (1189х1682)
28 А0х3 (1189х2523)
- выбор: по блоку или рамке (указанных размеров) создаются ЛИСТы
- доступен ввод масштаб рамок/блоков (все одного масштаба) в МОДЕЛЬ
- виртуальный принтер (дополненный DWGtoPDF) устанавливается автоматически до 2019 версии Автокад.
Видео-инструкции:
https://youtu.be/LHlgIF-783I
Создание видовых экранов листа v21
Комментарии 1-10 из 15
elena ctenich , 15 октября 2020 в 20:12
Адрес видео-инструкции некорректный, сделайте что-нибудь, пожалуйста...
adam , 16 октября 2020 в 12:29
Не загружается панель в автокаде, пишет "Неизвестная группа адаптации: creating_viewports2
nil"
Mifrin88 , 16 октября 2020 в 13:50
Сообщение #1 от elena ctenich
https://www.youtube.com/watch?v=LHlgIF-783I
tujn08 , 16 октября 2020 в 22:49
Сообщение #2 от adam
nil"
давайте разбираться...
- версия автокада
- правильно ли скопировали/распаковали файлы (путь)
adam , 17 октября 2020 в 11:11
Сообщение #4 от tujn08
nil"
- версия автокада
AutoCad 2014, путь как на видео
adam , 17 октября 2020 в 11:28
nil"
- версия автокада
Проверьте архив, в архиве 8 файлов и 2 папки, а у Вас на видео в папке намного больше файлов. А так вещь очень полезная давно искал такую
dallaev , 18 октября 2020 в 16:14
не работает
tujn08 , 18 октября 2020 в 21:45
Сообщение #6 от adam
остальное Вам не нужно, часть файлов создается после установки панели.
Сообщение #7 от dallaev
не работает
перезалил архив. После модерации пробуем еще раз (хотя ни чего не менял по коду).
Проверим:
Выполните команду в Автокаде (findfile "creating_viewports2.mns"), в ответ получим путь до файла или nil (это значит, что не прописан путь до папки с файлами или нет этого файла)
Ручная установка:
- раскидать файлы из папки "Plotters" в (ваш путь отличается версией автокада и имя пользователя) C:\Users\Евгений\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2013 — Русский\R19.0\rus\Plotters
- скопировать папку "BPrint"в C:\Users\Евгений\AppData\Roaming
- остальные файлы распаковать/скопировать в нужное место, а в Автокаде ("параметры"->(первая) вкладка "Файлы") добавить "путь доступа к вспомогательным файлам", кнопки "применить" и "ок"
- панель: при условии, что все пункты выше выполнены!
(command "_menuunload" "creating_viewports2") ; выгрузить старое меню
(command "_menuload" (findfile "creating_viewports2.mns")) ; загрузить новое
PS
Хотел еще добавить выбора стиля печати (щас Ч/Б ставит), но руки не доходят. Если нужно, то пишите.
adam , 19 октября 2020 в 10:16
Сообщение #8 от tujn08
Цитата:Сообщение #6 от adamв архиве 8 файлов и 2 папки, а у Вас на видео в папке намного больше файлов.
Проверим:
Ручная установка:
PS
С новым архивом все установилось, но листы не создает https://www.youtube.com/watch?v=l1TwI6Ng4-A&feature=youtu.be
tujn08 , 19 октября 2020 в 15:53
Сообщение #9 от adam
ссылку не смог открыть.
Проверьте в тестовом файле работу программы на рамке.
Если там "ок", то у Вас или/или:
- размеры или масштаб не совпадает с настройками программы. (если рамка)
- то же (если блок). Тут еще может быть проблема в скрытых атрибутах т.к. габариты учитывают все скрытые примитивы.
- не установлен PDF-принтер
0.37 МБ
