tujn08
размещено: 12 Октября 2020
обновлено: 18 Октября 2020
Функции:
- доступные форматы/размеры:
0 А4 альбомная (210х297)
1 А4 книжная (297х210)
2 А4х3 (297х630)
3 А4х4 (297х841)
4 А4х5 (297х1051)
5 А4х6 (297х1261)
6 А4х7 (297х1471)
7 А4х8 (297х1682)
8 А4х9 (297х1892)
9 А3 альбомная (297х420)
10 А3 книжная (420х297)
11 А3х3 (420х891)
12 А3х4 (420х1189)
13 А3х5 (420х1486)
14 А3х6 (420х1783)
15 А3х7 (420х2080)
16 А2 альбомная (420х594)
17 А2 книжная (594х420)
18 А2х3 (594х1261)
19 А2х4 (594х1682)
20 А2х5 (594х841)
21 А1 альбомная (594х841)
22 А1 книжная (841х594)
23 А1х3 (841х1783)
24 А1х4 (841х2378)
25 А0 альбомная (841х1189)
26 А0 книжная (1189х841)
27 А0х2 (1189х1682)
28 А0х3 (1189х2523)
- выбор: по блоку или рамке (указанных размеров) создаются ЛИСТы
- доступен ввод масштаб рамок/блоков (все одного масштаба) в МОДЕЛЬ
- виртуальный принтер (дополненный DWGtoPDF) устанавливается автоматически до 2019 версии Автокад.
Видео-инструкции:
https://youtu.be/LHlgIF-783I
0.37 МБ
Command: Выберите область поиска...
Первая точка:
Вторая точка:
_zoom
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] :
Specify opposite corner:
Command: Regenerating model.
; error: Automation Error. Cannot rename the Model layout
дополнение: в тестовом файле удаляются все листы и после "Cannot rename the Model layout" остается закладка Model и лист Layout1. Т.е. программа работает, но что-то ей мешает. М.б. английские названия закладок?
отсутствие настроек принтера (сам принтер и стили) в 95% случаев такие проблемы. Выбор стиля увы не сделал, а надо бы.
5% - отсутствие блока-рамки (в последней версии точно не помню нужен ли он)
-Листы удаляются
- создается лист
- выбирается принтер/размер/стиль - тут переход на следующий лист.
Ручная установка:
- раскидать файлы из папки "Plotters" в (ваш путь отличается версией автокада и имя пользователя)
C:\Users\Евгений\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2013 — Русский\R19.0\rus\Plotters
- скопировать папку "BPrint"в C:\Users\Евгений\AppData\Roaming
- остальные файлы распаковать/скопировать в нужное место, а в Автокаде ("параметры"->(первая) вкладка "Файлы")
добавить "путь доступа к вспомогательным файлам", кнопки "применить" и "ок"
