Спецификация металлопроката
    5 оценок
Arx1meD-A1D
размещено: 15 Октября 2020
обновлено: 10 Июля 2025
Программа предназначена для создания спецификаций по чертежам КМ и КЖ в среде Excel и перенос итоговых таблиц оформленных по ГОСТ в AutoCAD. Программу можно использовать для подсчёта площади окраски металлопроката.
Данная программа глобальная модификация свободно распространяемой программы (версия 0.97r5) с сайта http://www.proectir.ru/
Изменения по сравнению с исходной версией программы:
mod1:
- полностью переписаны диалоговые окна;
- полностью пересмотрены действующие ГОСТы металлопроката, исправлены значения массы профилей и их площади для подсчёта окраски;
- добавлены новые ГОСТы металлопроката;
- добавлена возможность создания ведомостей расхода стали для КЖ;
- добавлены настройки создания спецификаций для AutoCAD;
- добавлена проверка ошибок;
- оптимизирован код VBA, что ОЧЕНЬ ускорило создание итоговых спецификаций.
mod2:
- изменено диалоговое окно редактора пользовательских профилей из листового проката (кнопка Сортамент листовой) для более удобного задания листового проката размерами пластин BxLxT;
- в основной таблице изменена размерная единица столбца Длина на "мм";
- небольшие изменения в коде VBA для более стабильной работы.
mod3:
- в диалоговом окне ведомости расхода стали добавлена возможность выбора учёта количества штук для элемента;
- в диалоговом окне спецификации элементов добавлена возможность указания диаметра и ГОСТа для арматуры;
- для расчёта ведомости расхода стали добавлена возможность использования маркировки арматуры по стандартам Белоруссии;
- для двутавров по ГОСТ 26020-83 исправлена опечатка для профиля 80Б2;
- обновлён ГОСТ Р 57837-2017 двутавры с параллельными гранями полок.
mod4:
- исправлена ошибка в создаваемом файле DXF для AutoCAD. Теперь нет необходимости выполнять проверку файла в AutoCAD.
mod5:
- добавлен способ округления массы проката: округлять итоговую сумму позиций или округлять раздельно слагаемый позиции. Первый способ округления даёт более точный результат.
- добавлен ГОСТ 35087-2024 Двутавры стальные горячекатаные.
- обновлён ГОСТ 14918-2020 Прокат листовой горячеоцинкованный.
Краткая справка:
[Спецификация металлопроката] – создание спецификации металлопроката по ГОСТ 21.502-2016, форма 2.
[Ведомость расхода стали] – создание ведомости расхода стали для железобетонных конструкций по ГОСТ 21.501-2018, форма 6.
[Спецификация элементов] – создание спецификации элементов конструкции по ГОСТ Р 21.101-2020, форма 7.
[Сортаменты металлопроката] – управление сортаментами прокатных и гнутых профилей.
[Стали] – управление ГОСТами и марками стали.
[Сортамент листовой] – управление сортаментами для листового проката.
[Группы. Элементы] – управление группами и элементами конструкций.
[Очистить исходные данные] – удаление всех данных в таблице на листе «Исх.данные».
[Проверить ошибки] – проверка ошибок для всех данных в таблице на листе «Исх.данные».
Порядок работы:
1. Очистить основную таблицу на листе «Исх.данные» (кнопка [Очистить исходные данные]). При удалении вручную обязательно оставить 1 непустую строку.
2. Добавить группы конструкций (кнопка [Группы. Элементы], вкладка - Группы).
3. Добавить элементы конструкций, входящие в каждую группу и их количество (кнопка [Группы. Элементы], вкладка - Элементы).
4. При необходимости добавить новые сортаменты металлопроката и марки сталей (кнопки [Сортаменты металлопроката] и [Стали]).
5. Заполнить основную таблицу на листе «Исх.данные» используя редактор (при нажатии правой кнопки мыши) или вручную поочерёдно заполняя ячейки с текстом синего цвета.
6. Заполнив исходные данные, создайте нужную спецификацию.
[Использовать редактор] – при нажатии правой кнопки мыши вызов редактора для заполнение таблицы на листе «Исх.данные».
Видеоинструкция: https://cloud.mail.ru/public/3X4K/3mFUkBX8A
Замеченные ошибки:
После создания спецификаций в AutoCAD обязательно выполните проверку файла (команда в AutoCAD: _AUDIT) с исправлением ошибок. [Данная ошибка исправлена в версии mod4!] Затем пересохраните файл в формат .DWG.
В архиве:
Спецификация металлопроката_v097r5.xls - исходная программа.
Спецификация металлопроката_v097r5+mod5.xls - модифицированная версия программы.
Спецификация металлопроката1
Спецификация металлопроката2
Спецификация металлопроката3
Спецификация металлопроката4
Спецификация металлопроката5
Спецификация металлопроката6
Спецификация металлопроката7
Спецификация металлопроката8
Комментарии 1-10 из 15
Alexmf , 16 октября 2020 в 09:23
В эпоху BIM это уже не так актуально. Спасибо за труды. Забираю для маленьких делишек :)
serdel , 16 октября 2020 в 17:25
Супер) больше ничего не нужно
Kaha251184 , 17 октября 2020 в 00:03
Спасибо
Hydrobizon , 17 октября 2020 в 12:48
Спасибо! Можно как тосвязаться с автором?
Arx1meD-A1D , 17 октября 2020 в 14:39
Hydrobizon, можно.
arx1med-a1d@mail.ru
rzinnurov , 04 февраля 2021 в 10:36
Добрый день. Отличное решение для тех, кто не BIMанутый еще.
Вопрос автору: Arx1meD-A1D, всё удобно - но есть предложение задавать пластины не в м2, а габаритами (ВхL в мм). Возможно ли выпустить альтернативную версию или внести в основную данное изменение?
Arx1meD-A1D , 07 февраля 2021 в 21:15
rzinnurov, спасибо за отзыв и предложение.
Думал об этом когда писал/переписывал программу. Не стал на это тратить время, так как, всё таки, основное предназначение программы - составлять спецификацию металлопроката для КМ, а для этого указывать пластины габаритами не было нужды. А спецификации для КЖ, это вроде бонуса. Конечно, для КЖ задавать пластины размерами удобнее.
Сейчас в программе есть возможность использовать "Сортамент листовой". Он, как бы, для этого и предназначен. Но, как уже писал выше, я его не переделывал, просто остался от исходной версии программы. Что бы его использовать нужно в редакторе для конкретного сортамента создать новую позицию, для неё указать ширину и толщину. Потом в основной таблице указать длину и количество. Поскольку я не изменял это редактор, то правильность подсчёта массы не гарантирую.
Нужно будет снова об этом подумать. Вся проблема в том, что бы основная таблица была легко редактируемой (даже не используя VBA), динамичной, с выпадающими списками из ячеек, а это подразумевает наличие списка профилей. Не обещаю, что сделаю, но попытаюсь.
JT , 17 февраля 2021 в 20:04
Приятно видеть, как твоя программа развивается...
Arx1meD-A1D , 24 февраля 2021 в 21:11
Обновление программы - mod2.
По просьбе трудящихся улучшено задание пластин габаритами BxLxT.
Порядок работы:
1) при необходимости добавить сортамент металлопроката обязательно с приставкой "u" (английская), например u01_Лист;
2) в редакторе для конкретного сортамента создать новую позицию, для неё указать ширину и толщину;
3) при заполнении основной таблицы указать длину и количество.
Павлов Андрей , 07 октября 2021 в 12:56
Здравствуйте. Программа очень понравилась и легка для освоения. Только не получилось задать сортамент арматуры для РБ по СТБ 1704-2012 вида: диаметром 12 S500 . Программка спотыкается на выполнении Ведомости расхода для ЖБ . Пытаюсь , пока обхитрить , задавая сортамент для арматуры вида : 12 А S500 . Тогда В ведомости расхода присутствует лишнее "А". Уважаемый , Arx1meD-A1D , не подскажите ли выход в этой ситуации
0.93 МБ
