Спецификация металлопроката
    5 оценок
Arx1meD-A1D
размещено: 15 Октября 2020
обновлено: 10 Июля 2025
Программа предназначена для создания спецификаций по чертежам КМ и КЖ в среде Excel и перенос итоговых таблиц оформленных по ГОСТ в AutoCAD. Программу можно использовать для подсчёта площади окраски металлопроката.
Данная программа глобальная модификация свободно распространяемой программы (версия 0.97r5) с сайта http://www.proectir.ru/
Изменения по сравнению с исходной версией программы:
mod1:
- полностью переписаны диалоговые окна;
- полностью пересмотрены действующие ГОСТы металлопроката, исправлены значения массы профилей и их площади для подсчёта окраски;
- добавлены новые ГОСТы металлопроката;
- добавлена возможность создания ведомостей расхода стали для КЖ;
- добавлены настройки создания спецификаций для AutoCAD;
- добавлена проверка ошибок;
- оптимизирован код VBA, что ОЧЕНЬ ускорило создание итоговых спецификаций.
mod2:
- изменено диалоговое окно редактора пользовательских профилей из листового проката (кнопка Сортамент листовой) для более удобного задания листового проката размерами пластин BxLxT;
- в основной таблице изменена размерная единица столбца Длина на "мм";
- небольшие изменения в коде VBA для более стабильной работы.
mod3:
- в диалоговом окне ведомости расхода стали добавлена возможность выбора учёта количества штук для элемента;
- в диалоговом окне спецификации элементов добавлена возможность указания диаметра и ГОСТа для арматуры;
- для расчёта ведомости расхода стали добавлена возможность использования маркировки арматуры по стандартам Белоруссии;
- для двутавров по ГОСТ 26020-83 исправлена опечатка для профиля 80Б2;
- обновлён ГОСТ Р 57837-2017 двутавры с параллельными гранями полок.
mod4:
- исправлена ошибка в создаваемом файле DXF для AutoCAD. Теперь нет необходимости выполнять проверку файла в AutoCAD.
mod5:
- добавлен способ округления массы проката: округлять итоговую сумму позиций или округлять раздельно слагаемый позиции. Первый способ округления даёт более точный результат.
- добавлен ГОСТ 35087-2024 Двутавры стальные горячекатаные.
- обновлён ГОСТ 14918-2020 Прокат листовой горячеоцинкованный.
Краткая справка:
[Спецификация металлопроката] – создание спецификации металлопроката по ГОСТ 21.502-2016, форма 2.
[Ведомость расхода стали] – создание ведомости расхода стали для железобетонных конструкций по ГОСТ 21.501-2018, форма 6.
[Спецификация элементов] – создание спецификации элементов конструкции по ГОСТ Р 21.101-2020, форма 7.
[Сортаменты металлопроката] – управление сортаментами прокатных и гнутых профилей.
[Стали] – управление ГОСТами и марками стали.
[Сортамент листовой] – управление сортаментами для листового проката.
[Группы. Элементы] – управление группами и элементами конструкций.
[Очистить исходные данные] – удаление всех данных в таблице на листе «Исх.данные».
[Проверить ошибки] – проверка ошибок для всех данных в таблице на листе «Исх.данные».
Порядок работы:
1. Очистить основную таблицу на листе «Исх.данные» (кнопка [Очистить исходные данные]). При удалении вручную обязательно оставить 1 непустую строку.
2. Добавить группы конструкций (кнопка [Группы. Элементы], вкладка - Группы).
3. Добавить элементы конструкций, входящие в каждую группу и их количество (кнопка [Группы. Элементы], вкладка - Элементы).
4. При необходимости добавить новые сортаменты металлопроката и марки сталей (кнопки [Сортаменты металлопроката] и [Стали]).
5. Заполнить основную таблицу на листе «Исх.данные» используя редактор (при нажатии правой кнопки мыши) или вручную поочерёдно заполняя ячейки с текстом синего цвета.
6. Заполнив исходные данные, создайте нужную спецификацию.
[Использовать редактор] – при нажатии правой кнопки мыши вызов редактора для заполнение таблицы на листе «Исх.данные».
Видеоинструкция: https://cloud.mail.ru/public/3X4K/3mFUkBX8A
Замеченные ошибки:
После создания спецификаций в AutoCAD обязательно выполните проверку файла (команда в AutoCAD: _AUDIT) с исправлением ошибок. [Данная ошибка исправлена в версии mod4!] Затем пересохраните файл в формат .DWG.
В архиве:
Спецификация металлопроката_v097r5.xls - исходная программа.
Спецификация металлопроката_v097r5+mod5.xls - модифицированная версия программы.
Спецификация металлопроката1
Спецификация металлопроката2
Спецификация металлопроката3
Спецификация металлопроката4
Спецификация металлопроката5
Спецификация металлопроката6
Спецификация металлопроката7
Спецификация металлопроката8
Комментарии 11-15 из 15
Arx1meD-A1D , 08 октября 2021 в 15:18
Павлов Андрей, спасибо за отзыв и использовании программы. Учтены ваши пожелания и добавлены другие возможности для составления спецификаций арматуры.
Обновил программу - mod3.
Arx1meD-A1D , 06 ноября 2021 в 21:47
Обновление программы - mod4.
Исправлена ошибка в создаваемом файле DXF для AutoCAD. Теперь нет необходимости выполнять проверку файла в AutoCAD.
Наконец-то нашлось достаточно времени чтобы исправить эту ошибку.
Dyscan , 04 июля 2025 в 19:23
Arx1meD-A1D Спасибо, давно пользуюсь программой. Есть вопрос - можно ли как то исправить алгоритм подсчета масс, чтобы округлялись не слагаемые суммы, а округлялась итоговая сумма слагаемых?
Arx1meD-A1D , 08 июля 2025 в 21:52
Dyscan, алгоритм расчёта был оставлен от исходной версии программы. Изменить можно, но придётся полностью его переписать. Если честно, то не вижу в этом смысла. А то что округление идёт в большую сторону, то это только к лучшему при расчёте технической спецификации для КМ.
Arx1meD-A1D , 10 июля 2025 в 14:19
Обновление программы - mod5:
0.93 МБ
