MtmdEdit
    3 оценки
Мансур
размещено: 03 Января 2021
обновлено: 04 Января 2021
MtmdEdit - небольшое ARX-приложение для редактирования объектов
DTEXT (однострочный текст), MTEXT (многострочный текст) и размерного текста.
Основные возможности:
- Редактирование нескольких строк DTEXT в одном окне (подобно редактированию объекта MTEXT),
автоматическое добавление/удаление строк в чертеже при редактировании DTEXT
- Изменение межстрочного интервала объектов DTEXT
- Выравнивание нескольких DTEXT по осям X и Y
- Изменение регистра (Ctrl+U - ЗАГЛАВНЫЕ, Ctrl+L - строчные)
- Позволяет редактировать 'исходный код' многострочного текста
(то есть видны все управляющие коды текста, что можно рассматривать и
как недостаток и как преимущество перед стандартным редактором)
MtmdEdit1
Комментарии 1-10 из 17
Мансур , 03 января 2021 в 20:21
Возможно еще остались ценители этой небольшой софтинки. Для них пересобрал под AutoCAD 2018-2020 (2021 в планах)
kserg , 04 января 2021 в 08:28
Спасибо и с Новым Годом !!!
clerical , 04 января 2021 в 13:04
остались еще ценители этой софтинки под AutoCAD 2015-2017. если не сложно. спасибо
Мансур , 04 января 2021 в 19:17
Ох жеж, не планировал компилить под предыдущие версии, много хлопот, нужно поднимать еще пару версий Visual Studio, а каникулы не резиновые ))
Мансур , 04 января 2021 в 20:05
В текущую раздачу добавил поддержку AutoCAD 2021. А вариант для AutoCAD 2015-2016 можно найти на сайте http://www.mtmlab.ru/download/
Want_money , 11 января 2021 в 09:28
как запускается?
clerical , 11 января 2021 в 09:56
спасибо!
Мансур , 11 января 2021 в 11:18
Сообщение #6 от Want_money
как запускается?
Загрузить модуль командой _APPLOAD
Запуск редактора: команда "TE"
Want_money , 11 января 2021 в 11:29
Сообщение #8 от Мансур
спасибо.
kserg , 13 января 2021 в 08:11
Наверное насчет загрузки следует добавить, что для постоянной автоматической загрузки модуля после запуска команды _APPLOAD в появившемя окне в области "Startup Suite" (Автозагрузка) следует нажать кнопку "Contents..." (Приложения). Появится дополнительное окошко в котором необходимо "Добавить..." (Add...) arx-модуль. Теперь после каждого запуска автокада загружать модуль не придется. Вводите команду TE (латиницей) - и вперед....
0.32 МБ
