MtmdEdit
    3 оценки
Мансур
размещено: 03 Января 2021
обновлено: 04 Января 2021
MtmdEdit - небольшое ARX-приложение для редактирования объектов
DTEXT (однострочный текст), MTEXT (многострочный текст) и размерного текста.
Основные возможности:
- Редактирование нескольких строк DTEXT в одном окне (подобно редактированию объекта MTEXT),
автоматическое добавление/удаление строк в чертеже при редактировании DTEXT
- Изменение межстрочного интервала объектов DTEXT
- Выравнивание нескольких DTEXT по осям X и Y
- Изменение регистра (Ctrl+U - ЗАГЛАВНЫЕ, Ctrl+L - строчные)
- Позволяет редактировать 'исходный код' многострочного текста
(то есть видны все управляющие коды текста, что можно рассматривать и
как недостаток и как преимущество перед стандартным редактором)
MtmdEdit1
Комментарии 11-17 из 17
Dant , 14 января 2021 в 15:38
Спасибо за софт, но добавлю свои 5 копеек ;) Хотелось бы иметь функцию вставки символов, а также автоматической нумерации строк с различными опциями (с точками после номеров, без точек, с отступом от номера и без). При добавленни новой строки в середине текста, чтобы автоматом перенумеровывались строки. И еще, нет контекстной справки для кнопочек и полей ввода.
kserg , 15 января 2021 в 10:35
Пробовал сегодня в AutoCAD 2016 работать с редактором и столкнулся с проблемой. Межстрочный интервал действует только на будущие (добавляемые) строки, а на (существующие) выбранные для редактирования - нет.
Мансур , 15 января 2021 в 13:01
Сообщение #12 от kserg
В случае однострочного текста (DTEXT) так и задумано, редактор не пытается переформатировать строки, пока не нажмете кнопки X или Y. Т.к. в общем случае текст может быть вообще разбросан по чертежу, и автоматическое форматирование собрало бы весь этот текст в кучу
kserg , 15 января 2021 в 13:17
Тем не менее, выход (по поводу межстрочного интервала) был найден.
Выделяем в редакторе весь текст, вырезаем его и сразу вставляем назад.
Межстрочный интервал, заданный в окошке, будет соблюден.
kserg , 15 января 2021 в 13:26
И, да, такой способ годится только не для "разбросанного по чертежу" однострочного текста.
kserg , 19 января 2021 в 08:48
Приглашаю всех на эту страничку
https://dwg.ru/dnl/15172
"Создание однострочного текста с использованием редактора Мансура MtmdEdit"
Zets , 08 июня 2022 в 08:25
Под 2017 совсем не планируется?
Очень удобная и нужная утилита, но на новой работе только 2017 автокад =(
0.32 МБ
