MM_Alex
						размещено: 26 Марта 2021
обновлено: 01 Июля 2021
                                        Настраиваемые для большинства случаев блок кабельной траншеи.
Что нового:
- Отображается кубатура обратной засыпки и песчаной подушки. на печать не выводится пример работы см. gif;
- Добавлены наборы ширины и глубины профиля траншеи см. gif;
- Добавлен отдельный блок с идентичным функционалом, но без наклона стен см.gif.
Возможности блока:
1. Настройка основной геометрии траншеи (Глубина, ширина, толщина песчаной подушки)
2. Выбор типа механической защиты КЛ (лента, ПЗК, кирпич, ж/б плита). Изменение ее геометрических параметров и места положения.
3. Выбор количества кабельных линий, прокладываемых в траншеи;
4. Групповая и/или индивидуальная настройка:
- Исполнения кабельных линий (1х, 3х(плоскость), 3х(треугольник), 4х, 5х);
- Диаметра кабельных линий(индивидуальная настраивается в свойствах см. гиф);
- Защитной трубы кабельных линий;
- Межосевого расстояния между кабельными линиями
- Выравнивание всех КЛ по нижнему краю (очень удобно если КЛ разного диаметра и/или исполнения в одной траншеи)
- Выравнивание всех КЛ по верхнему краю;
- Изменение глубины прокладки КЛ (пропорционально индивидуальной настройке)
- Индивидуальная настройка места положения КЛ в траншеи.
5. Установка разделительных перегородок между взаиморезервируемыми кабельными линиями, её перемещение
6. Регулировка положения всех размеров.
7. Все размеры между элементами траншеи и кабельных линий- динамические изменяются вслед за геометрией.
8. Где возможно и/или рационально, при изменении геометрии сохраняется симметричность элементов для обеспечения визуальной целостности динамического блока.
9. Все ручки управления закомментированы (для получения подсказки наведите на них курсор)
Общие сведенья:
Блок выполнен в реальном масштабе (1:1).
В блоке свои собственные стили (Стиль текста, размеров, мультивыносок) – для корректировки под ваши стандарты достаточно изменить их
Цвет всех элементов блока – «По слою»
Элементы блока для настройки визуализации выполнены на разных слоях.
Толщина элементов КЛ (Кл, трубы и т.д ) выполнена – «По блоку» остальных элементов  – «По слою»
!!!!!!Важно!!!!!!:
1. После вставки или сброса блока визуально съезжают размеры (лечится простым однократным повтором последнего действия (повторный выбор количества КЛ, повторный выбор межосевого расстояния, повторный выбор исполнения КЛ, повторное назначение диаметра и т.п.) что бы понять лучше попробуйте (см. гиф файлы).
2. Блок изобилует параметрами и реакторами, в виду чего при индивидуальной настройке элементов траншеи заметно подтормаживает, но жить можно)))
3. Конфликтов в файлах не встречал (фатальных ошибок при манипулировании не вызывает, но перед вставкой, копированием рекомендую сохранить чертеж от греха подальше)
                            0.27                                МБ
Блок хорош, но в нем не хватает возможности регулировать угол откоса, в т.ч. нет возможности сделать его нулевым.
В качестве предложения: можно встроить в блок замкнутые динамически изменяемые полилинии по контуру траншеи, песчаной и обратной засыпки, и по их площадям выводить погонный объем работ в текстовые поля. Это было бы удобно для нетиповых размерах траншей.
Здравствуйте.
Доброго дня! Настраиваемый угол наклона стенок траншеи, больная тема. Реализовать в объемах данного блока можно, но это накладывает определенные ограничения на порядок операций, производимых над блоком(чего всячески пытался избежать)! Иными словами Достаточно часто будет ломаться геометрия блока, придется часто сбрасывать блок и заново настраивать. Могу без особых трудностей сделать второй блок с прямыми стенками, если есть желающие!
Добрый день, нет возможности перепроверить в автокаде на данный момент, но для работы в Нанокаде блок не подходит, почему то вечно сьезжают кабельные линии, а сортировка их по количеству, или количеству жил, вообще выдаёт страшные вещи.
На нанокаде не проверял.... попробуйте повторить последнюю операцию на блоке, см. прикрепленные гиф к раздаче... Съезжали только размеры и то при первой вставке блока в чертеж или после сброса блока!
Класс! Спасибо!
Рад что понравилось!))
Диаметры КЛ настраиваются через "свойства"!
А почему только до 76мм диаметр? 95, 120 и больше
