Траншея для кабельных линий
    4 оценки
MM_Alex
размещено: 26 Марта 2021
обновлено: 01 Июля 2021
Настраиваемые для большинства случаев блок кабельной траншеи.
Что нового:
- Отображается кубатура обратной засыпки и песчаной подушки. на печать не выводится пример работы см. gif;
- Добавлены наборы ширины и глубины профиля траншеи см. gif;
- Добавлен отдельный блок с идентичным функционалом, но без наклона стен см.gif.
Возможности блока:
1. Настройка основной геометрии траншеи (Глубина, ширина, толщина песчаной подушки)
2. Выбор типа механической защиты КЛ (лента, ПЗК, кирпич, ж/б плита). Изменение ее геометрических параметров и места положения.
3. Выбор количества кабельных линий, прокладываемых в траншеи;
4. Групповая и/или индивидуальная настройка:
- Исполнения кабельных линий (1х, 3х(плоскость), 3х(треугольник), 4х, 5х);
- Диаметра кабельных линий(индивидуальная настраивается в свойствах см. гиф);
- Защитной трубы кабельных линий;
- Межосевого расстояния между кабельными линиями
- Выравнивание всех КЛ по нижнему краю (очень удобно если КЛ разного диаметра и/или исполнения в одной траншеи)
- Выравнивание всех КЛ по верхнему краю;
- Изменение глубины прокладки КЛ (пропорционально индивидуальной настройке)
- Индивидуальная настройка места положения КЛ в траншеи.
5. Установка разделительных перегородок между взаиморезервируемыми кабельными линиями, её перемещение
6. Регулировка положения всех размеров.
7. Все размеры между элементами траншеи и кабельных линий- динамические изменяются вслед за геометрией.
8. Где возможно и/или рационально, при изменении геометрии сохраняется симметричность элементов для обеспечения визуальной целостности динамического блока.
9. Все ручки управления закомментированы (для получения подсказки наведите на них курсор)
Общие сведенья:
Блок выполнен в реальном масштабе (1:1).
В блоке свои собственные стили (Стиль текста, размеров, мультивыносок) – для корректировки под ваши стандарты достаточно изменить их
Цвет всех элементов блока – «По слою»
Элементы блока для настройки визуализации выполнены на разных слоях.
Толщина элементов КЛ (Кл, трубы и т.д ) выполнена – «По блоку» остальных элементов – «По слою»
!!!!!!Важно!!!!!!:
1. После вставки или сброса блока визуально съезжают размеры (лечится простым однократным повтором последнего действия (повторный выбор количества КЛ, повторный выбор межосевого расстояния, повторный выбор исполнения КЛ, повторное назначение диаметра и т.п.) что бы понять лучше попробуйте (см. гиф файлы).
2. Блок изобилует параметрами и реакторами, в виду чего при индивидуальной настройке элементов траншеи заметно подтормаживает, но жить можно)))
3. Конфликтов в файлах не встречал (фатальных ошибок при манипулировании не вызывает, но перед вставкой, копированием рекомендую сохранить чертеж от греха подальше)
Траншея для кабельных линий1
Траншея для кабельных линий2
Траншея для кабельных линий3
Траншея для кабельных линий4
Комментарии 11-13 из 13
masachusets , 17 января 2025 в 07:49
Сообщение #10 от masachusets
Цитата:Сообщение #1 от MM_Alex
Диаметры КЛ настраиваются через "свойства"!
А почему только до 76мм диаметр? 95, 120 и больше
И дополнительный вопрос есть. Постель из песка используется 100мм., выбираешь параметр и "механическая защита" (сигнальная лента) оказывается под кабельной линией. Как оставить постель в 100мм и механическую защиту поднять над кабелем?
masachusets , 17 января 2025 в 07:54
Сообщение #11 от masachusets
Извиняюсь. Разобрался
MM_Alex , 05 февраля 2025 в 06:58
Иные диаметры (включая дробные) можно настроить в свойствах блока (индивидуально для каждой КЛ)
0.27 МБ
