Расчет давления грунта (Excel)
    6 оценок
Bunt
размещено: 06 Июля 2021
обновлено: 18 Июня 2025
Легкая и простая программа для расчета давления грунта.
Расчет выполняется по справочному пособию 1990г.
13.07.2021 v.0.2
- Добавлена дополнительная нагрузка от воды
- Теперь нагрузку от грунта и воды можно вычислить на заданной координате.
- Встроены дополнительны проверки на "дурака".
07.09.2021 v.0.3
- Добавлены новые примечания, где сказано об ограничении удельного сцепления грунта. (если не следовать данным ограничениям, давление грунта принимает отрицательное значение, формула 1 из пособия выходит за рамки теории)
- Откорректировал единицы изменения давления. (давление грунта определяется на 1 м.п. стены, где ширина зависит от параметра "шаг определения нагрузки")
18.01.2023 v.0.4
- Визуальные улучшения
- При расчете дополнительного давления при наличии ГВ, коэффициент по нагрузке применяется и при нормативном расчете тоже. Исправлено.
18.06.2025 v.0.5
- Дополнены примечания, улучшен внешний вид. Исправлена ошибка нахождения давления от воды на требуемой отметке.
Рад доброй критике и пожеланиям.
Расчет давления грунта (Excel)1
Комментарии 1-10 из 16
elena ctenich , 07 июля 2021 в 09:50
Выдает ошибку при открытии W 2007 "Удаленный компонент: часть /xl/comments1.xml с ошибкой XML. (Примечания) Ошибка загрузки. Строка 2, столбец 173".
Bunt , 07 июля 2021 в 11:03
Сообщение #1 от elena ctenich
Используйте более новый офис, прочитал, что эта проблема вызвана с обратной совместимостью разных версий Excel.
Также говорят, что проблема ушла после обновления офис 2007 до SP3 (сервис пак 3).
serewka , 07 июля 2021 в 17:49
Когда-то похожую разрабатывал - https://dwg.ru/dnl/13135
olden , 08 июля 2021 в 18:17
Спасибо за расчет. Только непонятно зачем единицы измерения писать в отдельной ячейке? Это легко решается форматом 0,000_ м и все. Для расчета будет браться значение, а для картинки значение будет с единицей измерения.
Bunt , 09 июля 2021 в 06:52
Сообщение #4 от olden
Благодарю за идею, с форматами не заморачивался еще.
Abzorbo , 01 сентября 2021 в 16:25
а можно пароль для разблокировки страниц?
toca_mc , 06 сентября 2021 в 11:51
Высота стены h=3.6м. Шаг определения нагрузки 0.1м. Выдает нагрузку на глубине у=3.6м Ру=0.26т/м2???. Может я не верно ввожу данные
Bunt , 07 сентября 2021 в 08:59
Сообщение #6 от Abzorbo
Пишите мне свои замечания, если они по делу, я готов поработать над ними.
Bunt , 07 сентября 2021 в 09:01
Сообщение #7 от toca_mc
В версии 0.3 поправил единицы измерения. Давление выводиться на погонный метр стены, который зависит от ширины шага определения нагрузки.
Других ошибок в формулах я не заметил.
Спасибо, за замечание!
Abzorbo , 14 октября 2021 в 15:17
Сообщение #8 от Bunt
вопрос не в замечаниях, а в расширении возможносте... Вот я хочу добавить что-то, например
0.22 МБ
