Расчет давления грунта (Excel)
    6 оценок
Bunt
размещено: 06 Июля 2021
обновлено: 18 Июня 2025
Легкая и простая программа для расчета давления грунта.
Расчет выполняется по справочному пособию 1990г.
13.07.2021 v.0.2
- Добавлена дополнительная нагрузка от воды
- Теперь нагрузку от грунта и воды можно вычислить на заданной координате.
- Встроены дополнительны проверки на "дурака".
07.09.2021 v.0.3
- Добавлены новые примечания, где сказано об ограничении удельного сцепления грунта. (если не следовать данным ограничениям, давление грунта принимает отрицательное значение, формула 1 из пособия выходит за рамки теории)
- Откорректировал единицы изменения давления. (давление грунта определяется на 1 м.п. стены, где ширина зависит от параметра "шаг определения нагрузки")
18.01.2023 v.0.4
- Визуальные улучшения
- При расчете дополнительного давления при наличии ГВ, коэффициент по нагрузке применяется и при нормативном расчете тоже. Исправлено.
18.06.2025 v.0.5
- Дополнены примечания, улучшен внешний вид. Исправлена ошибка нахождения давления от воды на требуемой отметке.
Рад доброй критике и пожеланиям.
Расчет давления грунта (Excel)1
Комментарии 11-16 из 16
mtpad211dtf17 , 09 ноября 2022 в 11:45
Здравствуйте, можно ли посмотреть как-то формулы вычислений коэффициентов Эта, К1, К2 и угла Тета?
в данный момент пробую рассчитать стенку по пособию, но у меня начинаются расхождения с Вашей программой на этих величинах.
Bunt , 11 ноября 2022 в 07:11
Сообщение #11 от mtpad211dtf17
Здравствуйте, можете отправить отчет на почту?
buntr@mail.ru
vitalik , 21 февраля 2023 в 11:25
Жаль что в этом калькуляторе нельзя рассчитать давление грунта на стену с несколькими разными слоями грунта по высоте стены. Мне это очень важно, т. к. делаю сбор нагрузок на большую шпунтовую стену из буровых свай. И на глубине этих свай действует горизонтальное давление от 3-х видов грунта с разными физ. характеристиками.
azatikos98 , 08 апреля 2025 в 16:07
Добрый день! Программа отличная, но есть одна мелочь. Похоже, что не корректно работает кнопка уточнения нагрузки на глубине от воды.
Bunt , 17 июня 2025 в 08:23
Сообщение #14 от azatikos98
Спасибо, а в чем именно проблема?
Неновичек , 27 августа 2026 в 08:25
Здравствуйте! Ваша программа не производит расчет.
0.22 МБ
