Узлы ферм СП 294.1325800.2017 п.14
relaxyn2022
размещено: 18 Ноября 2022
обновлено: 08 Августа 2024
Глобальный расчёт узлов ферм из гнутосварных профилей по СП 294.1325800.2017 п.14 по данным из конечноэлементной расчётной схемы. Основное использование как дополнение к ЛИРА-Сапр.
Можно считать как все фермы сразу, так и их отдельные узлы.
Есть требования к расчётным схемам - читать лист "пояснения"
В архиве есть видеодемонстрация применения.
п.с. Внимательно заполнять исходные данные в экселе. Если скрипт завершён с ошибкой, то это как правило ошибка заполнения исходных таблиц. Иногда ЛИРА-Сапр некорректно передаёт данные в эксель, как правило это происходит с великим числом передаваемых строк, но бывает и иначе и тут только самому проверять, что именно передано в ячейки, обычно там оказывается не число.
Узлы ферм СП 294.1325800.2017 п.141
Узлы ферм СП 294.1325800.2017 п.142
Узлы ферм СП 294.1325800.2017 п.143
Комментарии 11-14 из 14
ingt , 30 ноября 2022 в 14:07
Сообщение #10 от relaxyn2022
Разница в усилиях вообще не значительная
Для N - да, для M - нет.
relaxyn2022 , 01 декабря 2022 в 08:05
Момент? В решётке? Его там нет (шарниры же), а в поясе сопоставим.
chon , 20 июля 2024 в 11:51
Сообщение #12 от relaxyn2022
Элементы решетки шарнирно крепятся к жестким вставкам? (С лирой слабо знаком, поэтому и спрашиваю)
relaxyn2022 , 25 июля 2024 в 10:25
Сообщение #13 от chon
Если хотим не учитывать опорные моменты, но учесть эксцентриситеты от расцентровки узлов в поясах, то ставим шарнир и жесткую вставку, позиционирующую точку крепления элемента решётки в узле. Если хотим учесть опорные моменты в решётке, то шарнира нет. Какой вариант использовать в том или ином случае - СП 16.13330
59.44 МБ
