Динамический блок рамки со штампами по ГОСТ Р 21.101-2020
    10 оценок
Serafym
размещено: 29 Августа 2023
обновлено: 30 Апреля 2024
Источники вдохновения и местами наглейшего копипаста:
Основная идея по мотивам https://dwg.ru/dnl/13388 slavian12 теги взяты оттуда целиком, организация меню выбора формата подсмотрена в https://dwg.ru/dnl/14842 Trapeznikow_ivan
ручки псевдовидимости созданы по инструкции со страницы https://forums.autodesk.com/t5/semeystvo-autocad-russkiy-tolko/neskolko-parametrov-quot-vidimost-quot-v-odnom-dinamicheskom/td-p/8213366
что умеет:
отключаемое поле сквозной нумерации;
при использовании подшивки пересчет значения сквозной нумерации с учетом предыдущих листов;
переключаемый размер нижнего поля 5-10мм для форматов А4-А3;
все основные и дополнительные форматы по ГОСТ 2.301-68;
А4 альбомной ориентации по ГОСТ Р 21.101-2020;
отключаемое и масштабируемое поле согласования;
отключаемое поле 26 формата листа;
отключаемое поле 27 Заказчик;
Ручки выбора видимости созданы штатными средствами автокад без применения сторонних программ
Методика не сложная, если не особо вчитываться в выше обозначенную инструкцию то всё получиться
Файл создан в Автокад 2024, сохранён в формате 2018
Получилось реализовать оба механизма примененные slavian12 и Trapeznikow_ivan, в результате имеем компактное меню выбора и минимально возможное количество тегов.
Теги привязаны к полям подшивки. Если работаете только в модели или не используете в работе подшивки просто замените поля на текст.
При использовании подшивки вместо лишних записей в доп свойствах нужно вставить невидимый символ Alt+255.
Во время переделок мог что-то сломать поэтому багхантинг всячески приветствуется:)
Добавил блок рамки без основной надписи
Добавил отдельный блок штампа.
Комментарии 1-10 из 34
Hydrobizon , 31 августа 2023 в 09:20
Хороший блок. Только мне кажется удобнее что бы при увеличении формата лист растягивался влево, но это чисто мое мнение
Hydrobizon , 31 августа 2023 в 09:23
Сообщение #1 от Hydrobizon
И еще я бы сделал поле Организация блоком, что бы было проще менять в случае чего. Так как иногда организации вставляют всякие лого итд в этом месте
Serafym , 31 августа 2023 в 13:09
я думал об этом, но не смог реализовать чтобы лист не принимал промежуточных значений, а лист неправильного формата имхо это неправильно:), кстати я с размерами А1 накосячил, нужно в таблице свойств цифири подправить
Serafym , 31 августа 2023 в 13:11
Сообщение #2 от Hydrobizon
я просто добавляю логотип в блок нужного штампа, поэтому не стал заморачиваться
Serafym , 31 августа 2023 в 13:18
по поводу растягиваться в лево я вас не правильно понял, подумал вы про ручки. Блок растягивается вправо потому что у меня рамка живёт в листах, и как раз там растягивание влево очень неудобно при смене формата
HORSY , 01 сентября 2023 в 03:41
Создано в учебной версии?
Применение заразит чертежи учебной версией?
Хотя есть общеизвестные способы против учебной версии
Serafym , 01 сентября 2023 в 10:43
В обычной. Никаких левых типов линий, стилей, итд:)
Averserg , 01 сентября 2023 в 11:01
Спасибо, просто классно и удобно! Благодарю
SashaS , 06 сентября 2023 в 16:53
Блок не понравился. Это сугубо мое мнение.
ГОСТ 2.104-2006
5.3. Основную надпись располагают в правом нижнем углу конструкторских документов.
На листах формата А4 по ГОСТ 2.301 основную надпись располагают вдоль короткой стороны листа.
ГОСТ 2.104-2006 Приложение А (справочное)
ГОСТ Р 21.101-2020
п.5.2.1 На листах формата A4 по ГОСТ 2.301 основную надпись располагают вдоль короткой стороны листа. Для документов в табличной форме допускается располагать основную надпись вдоль длинной стороны листа формата A4.
Я бы не стал смешивать Формы 3-6 и формат А4 без учета специфики их расположения
Заполнение всех граф тем более видимым слоем при печати мне тоже не понравилось.
Так же рекомендую не забывать про графу 31 подпись лица, копировавшего документ (ГОСТ 2.104-2006).
С учетом выдачи факсимиле эта графа заказчику очень нужна.
Serafym , 06 сентября 2023 в 18:41
Сообщение #9 от SashaS
ГОСТ 2.104-2006
ГОСТ Р 21.101-2020
Гост 2.104-2006 здесь абсолютно не причём, соответствие ЕСКД мною не заявлялось, ГОСТ Р 21.101-2020 ссылается на него только как на источник двух терминов,
По 5.2.1 частично соглашусь, возможно ф3 и ф4 для альбомной ориентации А4 это лишнее, в остальном см. приложение "И" ГОСТ Р 21.101-2020;
По поводу видимого заполнения не понял сути претензии, затрите значение тегов по умолчанию и будут у вас девственно чистые поля, я их заполнил чтобы было видно что к чему, у меня там вообще поля подшивки будут жить;
По поводу графы "Копировал": из предусмотренных прил. "Ж" ГОСТ Р 21.101-2020 27-и основных и дополнительных граф такой нет от слова совсем.
0.18 МБ
