Динамический блок рамки со штампами по ГОСТ Р 21.101-2020
    10 оценок
Serafym
размещено: 29 Августа 2023
обновлено: 30 Апреля 2024
Источники вдохновения и местами наглейшего копипаста:
Основная идея по мотивам https://dwg.ru/dnl/13388 slavian12 теги взяты оттуда целиком, организация меню выбора формата подсмотрена в https://dwg.ru/dnl/14842 Trapeznikow_ivan
ручки псевдовидимости созданы по инструкции со страницы https://forums.autodesk.com/t5/semeystvo-autocad-russkiy-tolko/neskolko-parametrov-quot-vidimost-quot-v-odnom-dinamicheskom/td-p/8213366
что умеет:
отключаемое поле сквозной нумерации;
при использовании подшивки пересчет значения сквозной нумерации с учетом предыдущих листов;
переключаемый размер нижнего поля 5-10мм для форматов А4-А3;
все основные и дополнительные форматы по ГОСТ 2.301-68;
А4 альбомной ориентации по ГОСТ Р 21.101-2020;
отключаемое и масштабируемое поле согласования;
отключаемое поле 26 формата листа;
отключаемое поле 27 Заказчик;
Ручки выбора видимости созданы штатными средствами автокад без применения сторонних программ
Методика не сложная, если не особо вчитываться в выше обозначенную инструкцию то всё получиться
Файл создан в Автокад 2024, сохранён в формате 2018
Получилось реализовать оба механизма примененные slavian12 и Trapeznikow_ivan, в результате имеем компактное меню выбора и минимально возможное количество тегов.
Теги привязаны к полям подшивки. Если работаете только в модели или не используете в работе подшивки просто замените поля на текст.
При использовании подшивки вместо лишних записей в доп свойствах нужно вставить невидимый символ Alt+255.
Во время переделок мог что-то сломать поэтому багхантинг всячески приветствуется:)
Добавил блок рамки без основной надписи
Добавил отдельный блок штампа.
Комментарии 11-20 из 34
Ingpro , 13 сентября 2023 в 13:51
Супер блок! Молодец автор! Как всё продумано! Сколько вариантов видимости...
Serafym , 23 сентября 2023 в 07:22
Перебрал блок, теперь он устроен так как хотел изначально но не знал как это сделать:) Теги теперь не дублируются а переползают на новое место в зависимости от штампа и ширины нижнего отступа. Добавил переползание ручек чтобы их положение не менялось относительно управляемых ими объектов.
s4am , 11 октября 2023 в 09:06
Дружище сделай пожалуйста такой блок только без штампа, одну рамку с инвентарным и согласованиями. А то я вроде во всех видах штамп удалили, а надписи из него все равно появляются когда формат меняешь.
Serafym , 17 октября 2023 в 19:52
После сохранения нужно старое вхождение блока и снова вставить уже вхождение исправленного блока
Serafym , 17 октября 2023 в 19:53
нужно удалить старое вхождение блока:)
xxScartOxx , 03 ноября 2023 в 02:53
Приветствую. Как отключить лишних подписантов?
xxScartOxx , 03 ноября 2023 в 02:57
Сообщение #16 от xxScartOxx
Разобрался
pf775 , 17 ноября 2023 в 16:00
Сделайте пожалуйста в таблице выбора форматов -"нет рамки", иногда нужен только штамп ) , ну что бы всё в одном месте было ). Спасибо !
Serafym , 28 ноября 2023 в 16:32
так точно делать не буду:)
Serafym , 30 апреля 2024 в 15:22
Сообщение #18 от pf775
Сделал по другому, а именно отдельный штамп с точкой привязки справа внизу:)
0.18 МБ
