Align Tools (функционал Corel Draw в AutoCAD)
    7 оценок
gumel
размещено: 27 Ноября 2025
обновлено: 29 Декабря 2025
Удалось реализовать простой и удобный функционал выравнивания и распределения объектов в среде AutoCAD. Благодаря дополнительным функциям, пользователю будут доступны различные функции выравнивания группы объектов. Можно объекты подравнять по левому, правому, по верху или по низу. Также возможно выполнить равномерное распределение объектов. Этот функционал был реализован в дизайнерской программе Corel Draw и успешно адаптирован для AutoCAD-а. Взглянув на иконки, думаю станет понятно чём речь.
Инструкция: Загружаете Align Tools.lsp через _APPLOAD.
В результате получаете 14 дополнительных команд:
AL - Выравнивание по левому краю
AR - Выравнивание по правому краю
AT - Выравнивание по верхнему краю
AB - Выравнивание по нижнему краю
* примечание: выбирается самый левый/правый и т.д. край
ACX - Выравнивание по центру по горизонтали
ACY - Выравнивание по центру по вертикали
* примечание: центром объекта считается средняя точка относительно габаритов объекта
RL - Распределить по горизонтали (относительно левого края)
RR - Распределить по горизонтали (относительно правого края)
RT - Распределить по вертикали (относительно верхнего края)
RB - Распределить по вертикали (относительно нижнего края)
RCX - Распределить по горизонтали (относительно по центра)
RCY - Распределить по вертикали (относительно по центра)
RZX - Распределить по горизонтали (одинаковые промежутки)
RZY - Распределить по вертикали (одинаковые промежутки)
Работа команд схожа, при их выполнении требуется выбрать несколько объектов. Можно запустить команду и выбрать объекты. А можно сделать и наоборот: выбрать объекты и запустить команду. Из необычного стоит отметить то, что после выполнения команды, объекты остаются выделенными (это сделано специально на тот случай, если вдруг к этим объектам требуется применить другое преобразование). Возможно для точного черчения эти функции мало применимы, а вот для оформления - вполне годные.
В архиве найдете картинки для кнопок (для темной темы)
Update 2025.12.01.
Добавил в архив Align Tools ANSI.lsp с другой кодировкой
Update 2025.12.03
По просьбе Ingpro, а таже ради расширения своего кругозора добавил функционал с диалоговым окном.
В архиве найдете:
"AlignTools.dcl" - описание диалогового окна
"AlignTools_new.lsp" - расширенный функционал программы
Вызов диалога осуществляется с помощью команды: ALIGNTOOLS или сокращенной ATOOLS
Update 2025.12.09
В архиве найдёте AlignTools_ext.lsp
На этот раз без диалогового окна, зато добавлены 8 команд для распределения объектов с указанием расстояний:
RLXD - По горизонтали (левый край) с расстоянием"
RRXD - По горизонтали (правый край) с расстоянием"
RTYD - По вертикали (верхний край) с расстоянием"
RBYD - По вертикали (нижний край) с расстоянием"
RCXD - По горизонтали (центры) с расстоянием"
RCYD - По вертикали (центры) с расстоянием"
RZXD - По горизонтали (промежутки) с расстоянием"
RZYD - По вертикали (промежутки) с расстоянием"
Update 2025.12.11
Итак, поскольку ИИ отказывается помогать дальше, но желание улучшить набор команд остается, пришлось делать самому. Реализовал всё-таки диалоговое окно на все 22 команды. И сделал удобное расположение кнопок. Надписи на кнопках минимизировал пиктограммами, надеюсь пользователям будет ясно
В архиве в папке UPD 2025.12.11 найдете пару файлов
Файл "AlignTools_advanced.dcl" поместить например в C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD ***\Support
Файл "AlignTools_advanced.lsp" загрузить с помощью APPLOAD
Вызов диалога с помощью команды ALIGNTOOLS или ATOOLS
Либо возможен непосредственный вызов 22 команд:
RLX - Распределить по горизонтали (левый край)
RRX - Распределить по горизонтали (правый край)
RTY - Распределить по вертикали (верхний край)
RBY - Распределить по вертикали (нижний край)
RCX - Распределить по горизонтали (по центрам)
RCY - Распределить по вертикали (по центрам)
Плюс ко всему, для функций распределения реализовано запоминание ранее введенного расстояния
Update 2025.12.29
Нашёлся баг. Для функций распределения с указанным расстоянием (RLXD, RRXD, RTYD, RBYD, RCXD, RCYD, RZXD и RZYD), сделал допустимым ввод любых значений, в том числе отрицательных.
Align Tools (функционал Corel Draw в AutoCAD)1
Align Tools (функционал Corel Draw в AutoCAD)2
Align Tools (функционал Corel Draw в AutoCAD)3
Комментарии 11-20 из 25
gumel , 09 декабря 2025 в 08:19
Сообщение #10 от csi
Предложение... добавить в распределение по вертикали/горизонтали варианты «на заданные расстояния».
Реализовал и это (добавил 8 команд распределения). Только на этот раз не выходит прикрутить диалоговое окно.. ИИ говорит, мол достигнут предел длины и т.п. Запись обновил
csi , 10 декабря 2025 в 09:49
Можно еще добавить вишенку на торте, чтобы запоминалось последнее введенное расстояние для распределения.
gumel , 11 декабря 2025 в 08:21
Сообщение #12 от csi
Обновил. Запоминаются расстояния, плюс реализовал диалоговое окно
Елена Ин , 19 декабря 2025 в 22:07
Добрый день. Спасибо за лисп. Я так понимаю - могу взять самый последний файл (с папки 11,12,2025) и это уже будет самый полный лисп? А почему тогда старый не убираете отсюда? Или он тоже нужен?
Елена Ин , 21 декабря 2025 в 17:14
Боже, а можно вот этот лисп - и на английском? А то у меня браузер всего компьютера английский, руский текст в лиспе не воспринемает. А ИИ переводит с неточностями, по пути пытаясь "исправить" что то. И в результате ничего не работает... Грустно.
gumel , 23 декабря 2025 в 06:17
Сообщение #15 от Елена Ин
Ну так сделайте перевод только того что в двойных кавычках, "Текст" - > "Text"
Елена Ин , 24 декабря 2025 в 17:40
Сообщение #16 от gumel
Нда, я тоже думала что всё будет так просто. Уже делала. Не прошло. Может я где-то что-то пропустила?
А файлы должны быть в папке, которая фигурирует у Автокада как trusted или в любую папку можно?
gumel , 25 декабря 2025 в 06:17
Сообщение #17 от Елена Ин
Насколько я понимаю, DCL файл должен быть в "trusted" папке, а LSP - в любом месте
gumel , 25 декабря 2025 в 06:51
Елена, код генерировал в DeepSeek. С помощью него же легко сделать перевод интерфейса на английский язык. Просто попросите его об этом и прикрепите файл LSP. Всё работает. Комментарии остаются на русском, диалог с пользователем получается на английском. Вот фрагмент кода:
; ФУНКЦИИ ВЫРАВНИВАНИЯ (6 функций)
(defun c:AL (/ ss i ent minX boundingBox leftPt deltaX)
(princ "\nSelect objects to align left: ")
(setq ss (ssget))
(if ss
(progn
(vl-load-com)
(setq minX 1e308)
Обновлять запись не буду. Полагаю, что вы сами сможете справиться ;)
Walkmax , 27 декабря 2025 в 11:50
RZXD - По горизонтали (промежутки) с расстоянием не принимает значение «0», но тогда вопрос, как выровнять по горизонтали без промежутков?
0.15 МБ
