Выравнивание строк "ATextDen" от 05.03.07
Денис Флюстиков
размещено: 06 Июля 2006
обновлено: 05 Марта 2007
Программа выравнивания строк
Появилась функция сортировки строк в алфавитном и обратном порядке.
Исправлена перенумерация строк ТТ таких как "1. 40...45 HRCэ.".
Перед установкой удалите файлы программы прошлых версий
Денис Флюстиков E-Mail: fd-@mail.ru
Выравнивание строк из сочетаний настроек:
Горизонтальное выравнивание:
"Без измен. по X"
"По левому краю"
"По центру"
"По правому краю"
"По ширине" (в заданные границы вписываются все строчки)
"По лев.краю, не более" (выравнивание по ширине только тех строчек, которые выходят за указанную границу)
Вертикальное выравнивание при выборе одной строки:
"Без измен. по Y"
"Низ"
"Середина"
"Верх"
Вертикальное выравнивание при выборе нескольких строк:
"Без измен. по Y"
"Дист. между строками"
"Шаг между строками" (для работы в форматках при пропущенных строчках)
***************** Дополнительные функции *****************
1.Возможность перенумерации пунктов ТТ.
2.Перевод в МТекст с учетом высоты букв, цвета каждой строчки и дистанции между ними.
3.Добавление текста в начало, в конец всех строчек, удаление текста в начале, в конце строк, если он там присутствует или замена в строчках одного текста на другой.
4.Сортировка строк в алфавитном (режим "а Я") и обратном порядке (режим "Я а").
Прототипом послужила программа Алексея Бабуйчика "aMoveTxt"
Copyright (C) 2001 by AlexSoft, Babishuk A.V.
E-Mail: alexbabichuk@hotmail.com
Выравнивание строк "ATextDen" от 05.03.071
Комментарии 11-20 из 23
Денис , 15 сентября 2005 в 14:50
Программка хорошая!
Мне понравилась!
А не подскажешь как сделать нумерацию ТТ не 1.00, 2.00...
а просто:1. , 2. и т. д. по порядку без подпунктов.???
Денис Флюстиков , 15 сентября 2005 в 16:46
В моих чертежах пункты ТТ именно так и отображаются (1. Аааааа 2. Бббббб), почему происходит у тебя по другому, думаю, что знаю, но для подтверждения решения прошу выслать мне на fd-@mail.ru акадовский файл с твоими текстовыми стилями, а главное с твоими настройками системных переменных.
forMA , 15 сентября 2005 в 23:39
Денис в файле ATextDen.txt есть макрос "Адрес и имя файла (достаточно только макроса):
^C^C^P(progn (command "_.text" pause "")(if (= 0.0 (cdr (assoc 40 (entget (tblobjname "STYLE" (getvar "TEXTSTYLE"))))))(command ""))(command (strcat (getvar "dwgprefix")(getvar "dwgname"))))"
А нельзя наоборот: текст в имя файла и заодно Save As. А то я в день по 50-100 раз это делаю.
Надоело до жути. Если получится, большое спасибо.
Денис , 23 сентября 2005 в 06:58
Поставил последнюю версию, пункты стали нумероваться нормально т.е. 1.Ааааа... 2. Ббббб...
Георгий , 30 сентября 2005 в 12:05
а у меня почему то после перезагрузки акада все проподает, приходится ее заново ставить. Жаль, прога действительно хорошая.
Денис Флюстиков , 06 октября 2005 в 13:48
Георгий, если программа не загружается от кнопки ^C^C(load "ATextDen");ATextDen , то, скорее всего, в ACADе не прописан путь до ATextDen.VLX (Tools(Сервис) -> Options(Настройка) -> закладка Files(Файлы) -> добавить путь к созданной папке в Support File Search Part (Путь доступа к вспомогательным файлам)),а можно ATextDen.VLX поставить в автозагрузку и макрос кнопки ^C^C_ATextDen
plaz , 21 декабря 2005 в 11:54
Хорошая программка! Вот еще бы отступ/выступ (например красная строка) для первой строчки.
roman-80 , 16 февраля 2006 в 07:35
А у меня вместо пунктов ТТ два пустых знака (или пробела) пишет. Не в окне свойств, не при смене текстового стиля ничего не видно. Акад 2006 англ.
Денис Флюстиков , 16 февраля 2006 в 10:58
roman-80, С такой проблемой еще не сталкивался, предполагаю, что дело в какой ни будь системной переменной (может быть даже в размерной) и большая просьба выслать мне fd-@mail.ru файлик, где не проставляются пункты ТТ.
Денис Флюстиков , 16 февраля 2006 в 11:45
Хочу еще раз (см. ранее) обратить внимание, что программа нумерует только те строчки, где в начале есть однозначное или двузначное число и если нет, то ставятся два пробела.
0.01 МБ
