Замена одного блока другим для AutoCAD 2006/2007
den001
размещено: 12 Февраля 2007
обновлено: 21 Февраля 2007
Программка на VBA взамен экспрессовской команды blockreplace для AutoCAD 2006/2007. Заменяет во всем чертеже один блок на другой. Блоки могут быть динамическими и содержать атрибуты. Такие свойства, как слой, цвет, вес и тип линий, масштаб, OCS, сохраняются. Выбрать нужный блок можно из списка клавишей Enter или двойным кликом, а также указать на экране. Есть возможность сохранения значений атрибутов заменяемого блока, а также удаление его из чертежа после замены.
13.02.07
Добавил команду -BlockReplace, без вызова диалогового окна (процедура BlockReplaceSimple). Предлагает сначала выбрать заменяемый блок, потом заменяющий. Атрибуты сохраняются, блок из чертежа не удаляется.
Также снял по умолчанию флажок "Удалить из чертежа".
P.S. Если все же есть необходимость использовать также и экспрессовские команды blockreplace и -blockreplace, нужно в прилагаемом lisp-файле заменить c:BlockReplace и c:-BlockReplace на любые понравившиеся имена (не трогая c: )
Замена одного блока другим для AutoCAD 2006/20071
Комментарии 31-39 из 39
GALU , 07 июня 2009 в 20:58
#31
А ЕСЛИ ТОЛЬКО ЧАТЬ БЛОКОВ ХОЧУ ЗАМЕНИТЬ НА ДРУГИЕ, ТО ЕСТЬ ЧАСТЬ ОСТАВИТЬ КАК ЕСТЬ, А ЧАСТЬ ПОМЕНЯТЬ, ВЫБРАВ К ПРИМЕРУ НЕОБХОДИМЫЕ РАМОЧКОЙ- ТАК МОЖНО?
den001 , 09 июня 2009 в 08:49
#32
Да можно, у меня уже давно так и сделано, только заточено под 2008 Acad. Если нужно, могу выложить. В 2006 работать, скорее всего не будет, а перекраивать сейчас некогда.
, 07 июля 2009 в 14:21
#33
den001, не могли бы Вы выслать программу замены выбранных рамкой блоков на другие, (эл.почта serg261@yandex.ru)Заранее спасибо.
Iverus , 29 сентября 2010 в 15:48
#34
den001, мне тоже очень нужна программа замены выбранных рамкой блоков на другие. Буду очень признателен, если Вы её вышлите на iverus@bk.ru . Заранее спасибо.
Violent MITCHELL , 18 февраля 2011 в 08:38
#35
den001, можно и мне программу замены выбранных рамкой блоков на другие? Почта violent.mitchell@gmail.com
Спасибо
Mars777 , 12 марта 2013 в 23:00
#36
den001, если можно выложите программу для замены части блоков, в выбранной рамке или перебором.
dip , 04 июля 2014 в 15:52
#37
А для AutoCad 2014 нет версии?
dip , 04 июля 2014 в 15:55
#38
А как запустить в AutoCad2014?
Ilgiz1983 , 24 ноября 2015 в 19:46
#39
здравствуйте. а можно заменить блок с сохранением масштаба, положения, атрибутивной информации?
0.02 МБ
