Расчет компенсаторов Г, П, Z по Николаеву
Воrm.
размещено: 22 Апреля 2007
обновлено: 24 Апреля 2007
Расчет компенсаторов По Николаеву.
Прогу делал пару лет назад по методике из Николаева. К сожалению ниче бесплатного я так и не нашел, а значит мой \\\"шедевр\\\" возможно, кому нибудь и пригодиться. Кстати результат можно проверить по примеру из Щекина.
Приветсвуются замечания по расчету.
Принцип работы:
Открыли прогу, выбрали диаметр трубы и температуру теплоносителя, и выбрали температуру наружнего воздуха (тут не совсем помню, но мне помнится в николаеве, она так и звалась)
Но еще ее можно использовать в качестве температуры монтажа. Вообщем поиграйтесь ей, сравните результаты.
Для Г - образных допустимое напряжение 8 кгс
для П-образных 11 кгс
При переходе рубежа значение покраснеет.
Значит по терминам в проге.
Плечё - это расстояние от неподвижки до угла поворота на компенсаторе.
Вылет это часть перпендикуляр основной трассе, т.е. плечу.
Спинка это паралель к трассе, т.е. плечу.
В г-образных плечи - это расстояние от неподвижки до углов поворота.
Надоело писать, да, там и так все понятно
Скажу, что вроде по никалаеву расчет идет с запасом по сравнению со стартом и это понятно и со стартом и не сранивается, но как вариант причем бесплатный... Ведь многие в екселе или вручную проверяют.
ПРОГРАММА ИМЕЕТ ПРОСТЕЦКИЙ ПАРОЛЬ.
Пароль: KOMPSAVEPOG
Комментарии 21-24 из 24
Aleksa , 27 января 2012 в 10:26
Не подходит указанный пароль KOMPSAVEPOG. В чем может быть дело? )-:
Pucckuu86nipi , 23 ноября 2012 в 07:49
все супер))) все работает)
Lilika , 31 октября 2013 в 10:33
Про технологию "по никалаеву" после этого и рассуждать не хочется. Нет доверия, если "никалаев". Не помню такого фамилие.
Конечно, нет такой фамилии, есть НикОлаев, читать и писать сначала научитесь. А программа действительно очень хорошая и удобная, спасибо автору!!
in-da-mix , 05 февраля 2020 в 15:45
Сообщение #21 от Aleksa
Как я понимаю до сих пор люди пользуются данной утилитой, за что огромное спасибо автору!
В 10 виндовс, да и в 7 виндовс, запуск установки и первого открытия программы выполняйте от имени администратора (правой кнопкой на установщик - открыть от имени администратора), вводим пароль KOMPSAVEPOG, регистрируем. Далее открываем правой кнопкой мыши KOMPEN.exe - открыть от имени администратора - ДА.
Всё будет работать.
1.61 МБ
