Измерение площади и периметра
serzh
размещено: 28 Сентября 2005
обновлено: 28 Ноября 2006
После того как вы загрузите файл zx-area-len-r.VLX становится доступно три команды
1. zxar - требует нарисовать прямоугольник(если нужна полилиния, необходимо нажать интер или пробел), после нажатия правой кнопки мыши (или enter) значения площади и длины полилинии висят на курсоре и появляются в командной строке. Можно прерватся - полилиния и текст на курсоре удаляются. Можно вставить текст в чертеж. Далее в зависимости от настроек: текст вставляется в чертеж, а полилиния удаляется, или текст вставляется в чертеж, полилиния остается, а значение ее площади и длины привязываются к тексту. Т.е. если редактировать полилинию, в соответствии со значением ее площади и длины, будут изменятся значения текста.
2. zxarall - выделяются полилинии, после нажатия правой кнопки мыши (или enter) на курсоре и в командной строке появляются значения площади и длины.Далее в зависимости от настроек. Можно просто вставить текст в чертеж или вставить в чертеж и связать его значение с параметрами (площадью и длиной) выбранных полилиний. При дальнейшем редактировании любой из полилиний значение текста будет меняться в зависимости от общей площади и длины полилиний вошедших в набор, при этом все полилинии и текст будут подсвечены.
3. zxarparam - появляется окно настроек программы. Можно настроить ширину и цвет полилинии; высоту, цвет и стиль текста; окончания для значений длины и площади; коэффициенты для значений длины и площади; что выводить - площадь, длину или все вместе; создавать ли связь полилинии с текстом.
Комментарии 11-20 из 41
serzh , 23 сентября 2005 в 16:05
Вам нужно войти в меню акада: сервис(tools)>Приложения...(load aplication)
появится диалоговое окно в котором будет предложено загрузить файл.
выберите файл zx-area-len-r.VLX и нажмите ок.
если вы будете пользоваться программой постоянно, добавьте файл в автозагрузку - в том же окне, там где нарисован чемодан.
Вот и все.
Если возникнут вопросы пишите на e-mail
Нагорский Андрей , 24 сентября 2005 в 11:35
Мое уважение автору, замечатально реализованно. Я до знакомства с вашей программой, рисовал полилинии потом текст, в него поле с привязкой к площади, руками напрягает при большом количестве помещений. У вас я полей в тексте не заметил или все-таки принцип тотже. У меня предложение: в параметрах сделать пункт стил рисования полилинии, т. е. у меня куча прямоугольных помещений - рисуем RECTANG, нет - по точкам контур. А еще круче - на основе штриховки, щелкнул несколко точек внутри контура - подсветилась штриховкой измеряемая область, enter и вписал текс, а вместо штриховки осталясь полилиния контура этой самой штриховки. Или по желанию даже можно ее не удалять. Спасибо еще раз, с уважением Андрей
Olga , 26 сентября 2005 в 10:46
Уважаемый ser Serzh! СПАСИБО!!!!!!!!!!!!! Все получилось!!!!Даже я сосвоими нулевыми знаниями в компе все уствновила и теперь считаю P и S!!!!!!!!!!!!!!
maxw , 26 сентября 2005 в 15:15
А с 2002 прога не дружит? Нам бы нужна такая фишка, но под 2002 асад.
serzh , 28 сентября 2005 в 11:16
Нагорский Андрей>
Насчет "Укзать точку внутри контура" вскоре реализую, у самого была такая мысль. Только скорее всего без штриховки, будет рисоваться полилиния и по желанию удаляться.
По поводу RECTANG - хорошая мысль. Тоже попробую сделать.
maxw>
Под 2002 не работает. Может быть попробую исправить позже.
Нагорский Андрей , 28 сентября 2005 в 14:03
Уважаемый serzh, я сегодня проставляя площади вашей программой, наблюдал такую беду: вчерашние простановки (содержимое текста) продублировались. т.е было 5,3(с подчеркиванием), а стало 5,35,3(с подчеркиванием)Впереди дописались значения площади. Причем при изменении контура меняется дописанный текс, а старый подчеркнутый нет. Я подумал что это из-за того что я в редакторе текста сделал подчеркивание. Не помешало бы галочку добавить, а? Спасибо, Андрей
serzh , 28 сентября 2005 в 19:22
Нагорский Андрей>> теперь будет работать.
p99 , 13 октября 2005 в 17:16
команда AREA работает во вех автокадах
Разобраться с оной - хе - хелп никто еще не отменял
taresh , 14 ноября 2005 в 16:05
... спасибо ...
Николай , 21 декабря 2005 в 17:44
Большое спасибо. Классная штука.Очень помогла. Даже при скромных умственных способностях быстро разобрался.
0.01 МБ
