Измерение площади и периметра
serzh
размещено: 28 Сентября 2005
обновлено: 28 Ноября 2006
После того как вы загрузите файл zx-area-len-r.VLX становится доступно три команды
1. zxar - требует нарисовать прямоугольник(если нужна полилиния, необходимо нажать интер или пробел), после нажатия правой кнопки мыши (или enter) значения площади и длины полилинии висят на курсоре и появляются в командной строке. Можно прерватся - полилиния и текст на курсоре удаляются. Можно вставить текст в чертеж. Далее в зависимости от настроек: текст вставляется в чертеж, а полилиния удаляется, или текст вставляется в чертеж, полилиния остается, а значение ее площади и длины привязываются к тексту. Т.е. если редактировать полилинию, в соответствии со значением ее площади и длины, будут изменятся значения текста.
2. zxarall - выделяются полилинии, после нажатия правой кнопки мыши (или enter) на курсоре и в командной строке появляются значения площади и длины.Далее в зависимости от настроек. Можно просто вставить текст в чертеж или вставить в чертеж и связать его значение с параметрами (площадью и длиной) выбранных полилиний. При дальнейшем редактировании любой из полилиний значение текста будет меняться в зависимости от общей площади и длины полилиний вошедших в набор, при этом все полилинии и текст будут подсвечены.
3. zxarparam - появляется окно настроек программы. Можно настроить ширину и цвет полилинии; высоту, цвет и стиль текста; окончания для значений длины и площади; коэффициенты для значений длины и площади; что выводить - площадь, длину или все вместе; создавать ли связь полилинии с текстом.
Комментарии 31-40 из 41
Mike123 , 19 мая 2009 в 21:41
#31
А программа дорабатывается (развивается)? Было замечено следущее: после отработки команды zxarall тереяется фокус выбранных объектов. Т.е. нельзя повторно выделить предыдущий набор объектов, используя _p
aleks83 , 18 февраля 2010 в 13:33
#32
Спасибо большое
milanec , 11 июня 2010 в 14:21
#33
Подскажите, пожалуйста... Установил, а где увидеть эти три позиции - zxar, zxarall, zxarparam? Помогите, разобраться... Спасибо огромное...
WST , 04 мая 2011 в 14:39
#34
Можно переделать и под 2008-2011?
mymail@mabila.ua , 12 мая 2012 в 14:57
#35
под Autocad 2012 (English, поддержка VBA установлена) работает отлично!
Большое спасибо!
(конечно не так удобно как "Расчет длин", но "Расчет длин" у меня почему то не ставится на 2012 версию)
дизайнер-конструктор , 10 декабря 2012 в 22:11
#36
супер, все работает, была куча полилиний, подсчитал длину легко.... акад 2013 русс..
nz_light , 16 мая 2014 в 09:05
#37
Зависимости не проставляются внутри блоков, так и надо, или я что-то делаю не так?
Команда: zxar
Первый угол прямоугольника [Enter - полилиния] >> _.rectang
Первый угол или [Фаска/Уровень/Сопряжение/Высота/Ширина]:
Второй угол или [Площадь/Размеры/поВорот]:
Команда:
** команда -БЛОК недопустима в редакторе блоков. **
Неизвестная команда "1$$$$$OK_AREA$$_KOT". Для вызова справки нажмите F1.
*Прервано*
ArchPavel , 29 сентября 2014 в 13:50
#38
К сожалению напрочь вешает AutoCAD 2014x64 при попытке отредактировать замкнутую полилинию когда она уже привязана командой zxarall.
И второй момент. Существует ли возможность назначить проставляемой площади подчеркивание? В стилях текста нет такой возможности к сожалению.
ArchPavel , 30 сентября 2014 в 11:08
#39
Уточню, зависание происходит при перетягивании точки полилинии. Как только ее отпускаю, проскакивает несколько одинаковых строк "Кол-во объектов:1. Новые значения: площадь: 28119823.9 длина 30579.93 мм" и все, автокад из штопора уже самостоятельно не выходит. Цифры понятное дело каждый раз разные.
sathalex , 11 марта 2015 в 04:15
#40
Спасибо
0.01 МБ
