Программа для расчета анкеровки и нахлеста арматури по ДСТУ 3760_2006
KALGAN
размещено: 18 Июля 2008
обновлено: 24 Июля 2008
Загнанная в EXEL таблица где можно простым вводом данных по бетону и держа под рукой Рекомендации по применению арматурного проката по ДСТУ 3760-98 определить нахлест и анкеровку арматуры для всех диаметров и класов.
Комментарии 1-10 из 14
Normocontrol , 21 июля 2008 в 15:09
Спасибо.
Есть один косячек - длина анкеровки и длина нахлеста одинаковые.
kalgan , 24 июля 2008 в 14:38
Написано было с оговоркой "держа под рукой Рекомендации по применению арматурного проката по ДСТУ 3760-98"!!!
В формулах расчета анкеровки и нахлеста всего 2 отличия. Первое то что считается по разному ЛЯМБДА при вычислении ФИ2. Второе это то что в анкеровке не используется коэфициент ФИ6 от которого сильно меняется нахлест.
Попробуй поексперементировать и увидишь. А пока не прочитаешь руководство то и не правильно будешь вводить данные.
kalgan , 24 июля 2008 в 14:42
И вообще это самый паршивый ДСТу который мне приходилось использовать. Куча недорабок...Часто в формулы вводится то что совсем незначительно влияет и можно было бы просто обойтись эмпирическими коэфициентами которые шли бы в запас. И много того что надо упушено...(это мое мнение)
kalgan , 24 июля 2008 в 14:43
Но нормы есть нормы и их нужно придерживатся пока не выйдут в свет другие отменяющие эти...:((
Дмитрий Сорока , 20 ноября 2012 в 15:22
Благодарю, очень полезная прога!
Али , 01 марта 2013 в 17:40
Програма не охватывает все случаи. 80 диаметров нахлёста получить не удалось
kalgan , 03 марта 2013 в 01:13
Али. Поподробней пожалуйста... "80 диаметров нахлеста" - это в каком таком документе выкопали такие требования, что так и не удалось получить в програмке. Программа проверена годами и множеством сторонних программ. Строго считает по руководству за заданными там формулами. Отсебятины там нет. Опишите случай где нужно использовать "80 диаметров нахлеста" может что-то и подскажу...
Али , 05 марта 2013 в 11:30
Али , 05 марта 2013 в 13:17
Приношу свои извинения.
Мне всё таки удалось заставить Вашу програму выдать нахлёст в 117 диаметров арматуры.
Думаю, что всё таки она считает правильно.
Значения коэффициентов:
Бетон В10; Процент использования арматуры 100%
ростяжение; балка;
табл.9: 1 1 1 1
табл.10 2 30
табл.11 3 0
площадь сечения распределительной арматуры на длине анкеровки 25%;
напряжения в бетоне: 17Мпа 0,7
табл.12 6 0,7
площадь сечения стыкуемых стержней в одном месте или... 50%
площадь сечения распределительной арматуры на длине напуска в % от площади стержня стыкуемого ... 100%
Результат для стержня ф32 мм - 375 см (117ф)
Спасибо.
РастОК , 23 сентября 2013 в 09:48
Как по вашей программе вычислить длину нахлёста? Там есть только анкеровка...
0.1 МБ
