Программа для расчета анкеровки и нахлеста арматури по ДСТУ 3760_2006
KALGAN
размещено: 18 Июля 2008
обновлено: 24 Июля 2008
Загнанная в EXEL таблица где можно простым вводом данных по бетону и держа под рукой Рекомендации по применению арматурного проката по ДСТУ 3760-98 определить нахлест и анкеровку арматуры для всех диаметров и класов.
Комментарии 11-14 из 14
РастОК , 23 сентября 2013 в 09:59
... нашёл
РастОК , 04 ноября 2013 в 16:42
В программе вы немного не доработали нахождение фи1 и фи 2 для случаев (2,3,4) по таблице 9. Т.к. у вас не задан конкретный диаметр, поэтому и найти эти значения не представляется возможным, хотя у вас каким-либо чудом они всё-таки вычисляются.
kalgan , 05 ноября 2013 в 03:16
Что бы делать какие-то выводы для начала нужно попробовать разобраться. Если вы знакомы с Exel то легко сможете проверить путь расчета. Для этого нужно скрытые ячейки (в которых происходит промежуточный расчет) сделать видимыми задав высоту строки. Внизу таблиц есть примечание: "Примітки: 1) Частина чарунок скрита. 2) Захист листа знімається без паролю".
Теперь по делу... по табл. 9 учет диаметра для фи1 происходит только в растянутом бетоне. При этом расчет фи1, а так же фи5 (при диаметрах >32мм), в фи2 диаметр не учитывается) производится расчет для каждого конкретного диаметра отдельно. При отображении скрытых строк можно убедится. Так что диметр в расчете учтен не "каким-либо чудом" а конкретными вычислениями в четкости с формулами "Рекомендаций по применению арматурного проката по ДСТУ 3760-98". Повторяю отсебятины там нет. Програмка не единожды проверена ручным расчетом в соответствии с "Рекомендациями ...".
Если есть сложности с проверкой пути расчета в файле Exel попробуйте сверить результаты с аналогичным приложением в ЕСПРИ (Lira SOFT) "Анкеровка арматуры (ДСТУ 3760–98)" или http://dwg.ru/dnl/1456 (по описанию: "Архив содержит сам "Рекомендации по применению арматарного проката по ДСТУ 3760-98", а также таблицы анкеровки и нахлестки, выполненные одним уважаемым Институтом").
МИНЗДРАВ , 30 июля 2014 в 13:45
Подскажите пожалуйста русскую? в екселе
0.1 МБ
