Формы 3 и 6 по ГОСТ 21.1101-2009 (динамическая рамка всех форматов)
vostok
размещено: 22 Августа 2008
обновлено: 16 Июля 2011
Динамических рамок на dwg.ru уже выложено много. Каждая имеет свои плюсы и минусы, т.к. делается авторами для своих нужд. Моя рамка также является авторской и не претендует на безупречность.
Что в ней интересного?:
1) Реализует форматы по ГОСТ 2.301-68 через look up и позволяет выбирать произвольный формат. Минус - менять формат нужно при масштабе рамки = 1;
2) Сама определяет форматы от А4книжная/альбомная до А0книжная/альбомная и прописывает их (через команду "обновить поля/update fields") при любом масштабе. Минусы - look up при масштабе, отличном от 1, формат не определяет; кратные форматы сами не прописываются. Последний минус можно обойти, перенеся в слой defpoint текст с полем, а текст из этого слоя ("А4х3") перенеся в слой 020_текст и прописав формат вручную. Но когда-нибудь я этот минус исправлю и надеюсь, что скоро. А как сделать так, чтобы и look up масштабировался, кроме как прописать его таблицу на все масштабы, я пока не знаю. Может, кто посоветует? :) ;
3) Прописывает выбранный масштаб от 1 до 2500 (через команду "обновить поля/update fields") и масштабирует рамку. Минус - при масштабе, отличном от 1, формат через look up выбирать нельзя;
4) Из атрибутов только "листа и "наименование". Остальные надписи в рамке меняются в редакторе блоков. Поэтому чертежи, в которых рамки с разными штампами, надо помешать в разные файлы либо в одном файле сохранять блок под другим именем. Зато можно сразу изменить штамп на всех листах проекта;
5) Можно убрать штамп согласования и выбирать штамп следующего листа. Минус - номер листа надо писать повторно, а что изображено на листе - записывать только при штампе "лист 1".
В целом это всё. Порядок работы с рамкой таков:
1) Выбираем нужный формат;
2) Выбираем нужный масштаб.
Если будут пожелания или советы, пишите в комментариях.
16.07.2011
Подправил рамку:
1) изменил шрифт на ГОСТ 2304 (прилагается: поместить в папку Fonts в папке программы AutoCAD);
2) изменил название рамки на форма 3 ГОСТ 21.1101-2009 (рамка выполнена в соответствии с этой формой, включая подсказки по заполнению основной надписи; также реализована форма 6);
3) убрал первую часть "минуса" из п. 5 указаний по использованию (см. выше) - номер листа формы 6 равен номеру листа формы 3;
4) набор реализуемых форматов по ГОСТ 2.301-68 (при выборе форматы по ГОСТ - без дополнительного слова), также можно растянуть рамку под любой размер;
5) переместил базовую точку в правый нижний угол;
6) убрал лишний слой defpoint2;
7) в столбце "Дата" проставил даты сохранения файла, слева от слова "Копировал" - дату вывода на печать (если эти даты не нужны, то в редакторе блоков помещаем их в слой defpoint).
Рамка работает на AutoCAD 2008 и выше (из-за многострочного атрибута).
С уважением,
vostok /Таскин Анатолий/
Комментарии 1-10 из 16
wetr , 22 августа 2008 в 18:26
Толя, привет! Зачем столько минусов написал? Никто ж качать не станет! Надо было только +
, 23 августа 2008 в 03:50
Здравствуй, Влад!
Как тебе рамка?
Минусы я указал для полноты информации - написал всё, как есть.
За сутки 132 загрузки - качают :)
wetr , 23 августа 2008 в 09:11
Если чесно - не очень.
"Не удобно - однако". Хочешь поменять формат - выставляй сначала масштаб в 1, затем меняй формат, затем возвращай масштаб. Уж проще тогда выбросить нафиг масштаб из блока и масштабировать сам блок командой _scale.
А вообще - бросай ты это дело - печатать из модели. На дворе 21 век, твой комп нормально листает эти лайауты, да и в 2009 это дело побыстрее стало. И листы все можно просмотреть сразу
SNOW_DOG , 24 августа 2008 в 10:41
Раммки действительно харошие, но я рисую другим стилем и немного неудобно перевести на другой стиль.
У меня возник вопрос а как создать такой вот динамический блок???
Спасибо за ответ
, 25 августа 2008 в 04:26
SNOW_DOG, инструкцию по созданию динамической рамки можно скачать на страничке http://dwg.ru/dnl/2423.
Я пока не готов написать инструкцию.
Victor Gusarenco , 31 августа 2008 в 20:30
Нормальная и удобная рамка А3.
Не нужно никаких вставлять масштабов.
Берешь грань,показываешь мышкой нужное направление,в орто режиме,и добавляешь или минусуешь длину.
Уже разместил ее в своих эталонах,как довесок, естественно откорректировав под себя, в составе общего шаблона.
PIT , 22 сентября 2008 в 16:29
Подскажите пожалуйста, как добавить к рамке логотип фирмы, чтобы он так-же динамически изменялся. Пробовал простым копированием в блок, не получается.
Заранее спасибо.
, 23 сентября 2008 в 04:21
Для добавления логотипа фирмы его нужно, конечно, скопировать в блок. А потом, если он находится в угловом штампе там, где название фирмы, добавить в действие "масштаб" (если им пользоваться) и в "видимость" (для двух случаев).
PIT , 23 сентября 2008 в 23:33
А конкретней можно? "добавить в действие "масштаб" (если им пользоваться) и в "видимость" (для двух случаев)". Опыта пока нет большого. Вставляю в штамп что-то свое и при масштабировании это все пропадает. Вернее-не масштабируется. С уважением и заранее благодарен.
, 24 сентября 2008 в 02:44
В этой рамке есть действие масштаб (scale). Надо двойным кликом мыши нажать на "молнию" рядом с надписью scale. В командной строке появится запрос:
Select object to add to action set or [Remove]: или он же по-русски. Курсор поменяется на курсор выбора (квадратик). Теперь нужно выбрать необходимые объекты и они будут масаштабироваться.
Долее надо переключить видимость на "штамп согласования нет", включить отображение всех объектов, и вновь вставленные объекты добавить в отображаемые:
Enter visibility state name to make current or [?]: штампа_согласования_нет
Command: _BVMODE
Enter new value for BVMODE <0>: 1
Command:
Select objects to make visible:
Select objects:
0.06 МБ
