Формы 3 и 6 по ГОСТ 21.1101-2009 (динамическая рамка всех форматов)
vostok
размещено: 22 Августа 2008
обновлено: 16 Июля 2011
Динамических рамок на dwg.ru уже выложено много. Каждая имеет свои плюсы и минусы, т.к. делается авторами для своих нужд. Моя рамка также является авторской и не претендует на безупречность.
Что в ней интересного?:
1) Реализует форматы по ГОСТ 2.301-68 через look up и позволяет выбирать произвольный формат. Минус - менять формат нужно при масштабе рамки = 1;
2) Сама определяет форматы от А4книжная/альбомная до А0книжная/альбомная и прописывает их (через команду "обновить поля/update fields") при любом масштабе. Минусы - look up при масштабе, отличном от 1, формат не определяет; кратные форматы сами не прописываются. Последний минус можно обойти, перенеся в слой defpoint текст с полем, а текст из этого слоя ("А4х3") перенеся в слой 020_текст и прописав формат вручную. Но когда-нибудь я этот минус исправлю и надеюсь, что скоро. А как сделать так, чтобы и look up масштабировался, кроме как прописать его таблицу на все масштабы, я пока не знаю. Может, кто посоветует? :) ;
3) Прописывает выбранный масштаб от 1 до 2500 (через команду "обновить поля/update fields") и масштабирует рамку. Минус - при масштабе, отличном от 1, формат через look up выбирать нельзя;
4) Из атрибутов только "листа и "наименование". Остальные надписи в рамке меняются в редакторе блоков. Поэтому чертежи, в которых рамки с разными штампами, надо помешать в разные файлы либо в одном файле сохранять блок под другим именем. Зато можно сразу изменить штамп на всех листах проекта;
5) Можно убрать штамп согласования и выбирать штамп следующего листа. Минус - номер листа надо писать повторно, а что изображено на листе - записывать только при штампе "лист 1".
В целом это всё. Порядок работы с рамкой таков:
1) Выбираем нужный формат;
2) Выбираем нужный масштаб.
Если будут пожелания или советы, пишите в комментариях.
16.07.2011
Подправил рамку:
1) изменил шрифт на ГОСТ 2304 (прилагается: поместить в папку Fonts в папке программы AutoCAD);
2) изменил название рамки на форма 3 ГОСТ 21.1101-2009 (рамка выполнена в соответствии с этой формой, включая подсказки по заполнению основной надписи; также реализована форма 6);
3) убрал первую часть "минуса" из п. 5 указаний по использованию (см. выше) - номер листа формы 6 равен номеру листа формы 3;
4) набор реализуемых форматов по ГОСТ 2.301-68 (при выборе форматы по ГОСТ - без дополнительного слова), также можно растянуть рамку под любой размер;
5) переместил базовую точку в правый нижний угол;
6) убрал лишний слой defpoint2;
7) в столбце "Дата" проставил даты сохранения файла, слева от слова "Копировал" - дату вывода на печать (если эти даты не нужны, то в редакторе блоков помещаем их в слой defpoint).
Рамка работает на AutoCAD 2008 и выше (из-за многострочного атрибута).
С уважением,
vostok /Таскин Анатолий/
Комментарии 11-16 из 16
wetr , 08 октября 2008 в 05:25
Я тут подумал...
Чтобы не заморачиваться с отключением слоев, когда рамка определяет формат неправильно, можно сделать формат атрибутом и вручную перебивать в свойствах. Это было бы быстрей и правильней - атрибут то всегда принадлежит блоку. Единственный минус - неребитый атрибут больше не будет обновляться, т.е. копировать эту рамку незя! Надо вставлять новую
wetr , 08 октября 2008 в 05:34
а вообще мой вариант выдает все форматы, но тоже не ижеал...
http://dwg.ru/f/attachment.php?attachmentid=10659&d=1223012702
vanuatu , 10 ноября 2008 в 14:14
некислый всеформатник :) молодца !
, 11 марта 2009 в 16:55
Честно, если пройти курсы "Пользователь супер рамки", то оно может и удобно, ну если уж из модели печатать, то и стретчем можно подтянуть и без всяких блоков...
Ну усовершенсвуй её и стань известным на весь мир)
А закачек много из-за любопытства"чтож там такое, что так много закачек" :)
, 27 марта 2009 в 10:37
Чтобы без проблем пользоваться рамкой, достаточно немного понимать основы работы динамических блоков. Конечно, чтобы их изучить, можно и курсы специальные посетить.
Описание достаточно подробное, чтобы любой заинтересовавшийся мог разобраться.
Nicolas_1986 , 31 мая 2010 в 22:10
Спасибо большое!
Классный блок, если кому угодно - можно и шрифт поменять, супер)
0.06 МБ
