Расчет площади окраски прокатного металла v.7
    5 оценок
JT
размещено: 14 Апреля 2006
обновлено: 10 Июля 2025
Документ Excel.
Позволяет быстро рассчитать массу и площадь наружной поверхности (для окраски) прокатного металла.
Без использования макросов - только формулы.
В версию 3 добавлено около 30 сортаментов.
Обновлено до версии 7.
Расчет площади окраски прокатного металла v.71
Расчет площади окраски прокатного металла v.72
Расчет площади окраски прокатного металла v.73
Комментарии 11-20 из 72
Дуремар Корней , 06 апреля 2006 в 14:55
JT, клевая штука. Но все дело в том, что она никому не нужна. Канули в прошлое огромные металлические сооружения.(кроме спец заказов). А мелкие сооружения не требует такого расчета. Так что хочу огорчить Евгения Токарева (JT)все твои напряжения напрасны. Я скачал, посмотрел и удалил...
Марина , 07 апреля 2006 в 16:59
Супер, мне надо было покрасить на даче уголок № 10, длинной 2 метра. Я расчитала этой прогарммой. Пошла на базар и купила банку краски.Покрасила. А остальное хочу выслать автору. Пускай себя этим красит.
JT , 07 апреля 2006 в 23:17
Стебаетесь, господа… Ну ладно. Я тоже постебаюсь немного…
Марина, уголок №10 ты где взяла? В моем расчёте его нет. И в сортаменте тоже. Сама напильником выпилила? Наверное, из уголка 100х10. Долго пилить-то…
Далее. Выложенный здесь документ называется «Расчет площади….». Не расчет количества банок с краской или количества взмахов кистью или катания валиком. Улавливаете разницу? Площади. А она не измеряется в банках, огурцов там, или краски.
Но допустим, что Марина все таки спилила уголок до №10 и рассчитала площадь окраски, которая будет равной (для этого спиленного профиля и заданной длины) около 0,1м2. Но вот что осталось тайной, покрытой мраком – это алгоритм перевода площади в литры. Хотя я попробую предположить:
0,1м2 * (273 взмахов кистью / 12 маканий в банку) – (275 грамм на вынюхивание) = 2 кг (или 1 банка)
А остатками вашей краски, уважаемая Марина, я бы советовал вам покрасить ваш сортир на даче, веселее будет нужду справлять…
Дуремару:
Если этот документ вам не нужен и вы сложнее дачных заборов из металла ничего не проектируете (заметьте, из металла, может, вы из бетона там или кирпича монументы проектируете и строите), то не качайте этот документ, тем более, что его название весьма красноречиво и не по адресу он просто не попадет.
И напоследок: при помощи этого документа я уже несколько лет очень быстро считаю расход металла и его площадь для окрашивания, беря данные о конструкции из сводной спецификации КМ. И потом окрашиваю эти конструкции, причем много, часто и в таких объемах, что процветает фирма в 150 человек. И ни один заказчик еще не смог опровергнуть расчёт площади окраски, сделанный при помощи этого документа.
Дуремар Корней , 10 апреля 2006 в 17:05
Марина наверное и имела ввиду уголок 100х10. Не надо утрировать. А насчет окраски, то инженера-проектировщики не занимаются этой работай. Значит ты архитектор? А насчет проектирования моих объектов, то заборы, наверное идут в твой заказ а не в мой! Всего доброго.
Дуремар Корней , 11 апреля 2006 в 10:52
Прочитав сегодня ваше высказывание по внимательнее, то не понял: Вы считаете, Евгений, и потом красите? Вы маляр? И красите фирму в 150 человек? Или красите в фирме за 150 человек, а фирма от этого процветает. Хотел бы на вас, на чудо посмотреть!
Гусаров Александр Васильевич , 12 апреля 2006 в 14:11
Мне Ваша работа понравилась. Действительно, можно довольно быстро найти (выбрать) массу погонного метра проката, подсчитать общую массу элемента и конструкции. Интересным показалось то, что результаты расчетов оформляются в виде некоего "документа". А главное, и база данных и форма документа позволяет редактирование, а значит их можно дополнить, отредактировать "под себя" под свои задачи! За предоставленную работу СПАСИБО! Хорошая идея! ("Если у тебя в кармане яблоко и у меня в кармане яблоко, и мы этими яблоками обменяемся, то у нас будет по одному яблоку. Но если у тебя есть идея и у меня есть идея, и мы обменяемся этими идеями - то у нас будет по две идеи!").
Но в Вашей работе есть вещи не понятые мной.
А именно:
Я расчитывал площадь окраски, например, трубы по формуле S = число Пи умноженное на внешний диаметр трубы, и умноженное на длинну трубы.
У Вас, судя по введенной формуле S = "Площадь
1т профиля, м²" умноженное на "Общая масса, т".
У вас труба, например, диаметром 108 мм при различных толщинах стенки имеет разную площадь окраски?! Не пойму логигу этого расчета. Может иенно сдесь причина негативного отношения к Вашей работе?
На практике окраска трубы, уж мне так кажется, извените, это окраска поверхности трубы. Или я глубинный смыс не улавливаю?
Буду признателен за разъяснения.
JT , 13 апреля 2006 в 08:51
Гусарову А.В.>
Спасибо за первый нормальный и вменяемый комментарий.
Про трубы я полностью с вами согласен - площадь окраски равна наружной площади и может вычисляться по формуле Lокр*Lтрубы. Но так как все остальные профили вычисляются как S1т*Mт, то и площадь труб считается также.
А по поводу того, что один и тот же диаметр с разной толщиной стенки имеет разную площадь - это я поправил, просто округление было до 2-х знаков, довольно грубое. Сейчас лежит документ, в котором трубы округляются до 4-х знаков и одинаковые диаметры имеют одинаковую площадь.
Дуремар , 13 апреля 2006 в 10:01
Гусаров Александр Васильевич, вы неправы. Ошибок там нет, если JT один за 150 человек красит и расчитывает, то в программе все супер!
Гусаров Александр Васильевич , 13 апреля 2006 в 14:55
Вы видимо специально ошибки ввели. А когда я вас поймал, вы исправили. Типа ошиблись,писали несколько лет (2-4 года) пользуетесь, а ошибок не замечали! Не хорошо. Я удалил Вашу программу. И на Вас зол!
Dunaj , 13 апреля 2006 в 19:45
JT, спасибо за программу. по своей работе я не занимась расчетом окраски. но... немного отредактировав программу, сделал под себя ВМ. для расчета массы профилей я пользуюсь прокатным калькулятором, но когда надо считать сразу большое количество металла, то это прекрасно делает Ваша программа. Вобщем спасибо не столько за программу, сколько за идею создания.
1.07 МБ
