Расчет площади окраски прокатного металла v.7
    5 оценок
JT
размещено: 14 Апреля 2006
обновлено: 10 Июля 2025
Документ Excel.
Позволяет быстро рассчитать массу и площадь наружной поверхности (для окраски) прокатного металла.
Без использования макросов - только формулы.
В версию 3 добавлено около 30 сортаментов.
Обновлено до версии 7.
Расчет площади окраски прокатного металла v.71
Расчет площади окраски прокатного металла v.72
Расчет площади окраски прокатного металла v.73
Комментарии 61-70 из 72
Glyuk , 22 июня 2013 в 09:00
#61
JT, программа интересная. подобное сам делал, у вас сортаментов больше.
У меня вопрос, чем вызвано отличие площади окрашивания, например, швеллера 5 (ГОСТ 8240, у вас 47,5 т/м2) от ГЭСН-2001 (там 47,1 т/м2). И так практически по всем позициям и всем сортаментам.
Совершенно непонятны цифры по площади окрашивания во вкладке 88_Лист-ПВ. Почему площадь окрашивания ПВ-506 в три раза больше площади ПВ-606 и т.д.
Спасибо.
JT , 24 июня 2013 в 17:20
#62
2Glyuk: Площади 1т проката были собраны из различных источников, в том числе и с ГЭСН 13. Но в ГЭСН присутствует только малая часть сортаментов, в отличии от этого документа, в котором их 40. Также в ГЭСН есть устаревшие данные, например, по двутаврам по ГОСТ 26020-83 - в ГЭСН есть двутавры 20Ш, 20Ш1, 20Ш2, а в ГОСТ - только 20Ш1.
Я пытался собрать наибольшее количество сортаментов, которое встречается в Технических спецификациях стали раздела КМ различных проектировщиков, чтобы тратить время только на забивание этих спецификаций, а не на поиск проката. Поэтому цель была - как можно больше проката и, я правда уже смутно помню, источником для этого документа были: 1) Программа ТСС какого-то украинского института (под ДОС), в которой я начинал собирать спецификации, работая проектировщиком в начале 2000-х; 2) Письмо Госстроя СССР от 23.05.1985 N АД-2314-4; 3) Ресурсы VetCAD; 4) ГЭСН-2001 сб.13; 5) Стандарты DIN, не помню уж какие.
По поводу просечки ПВ. Тут сложный случай - данные по S1т взяты из VetCAD, но когда наша фирма выполняла работы по окраске м/к, и нам попадались большие объемы этого листа, мы всегда были в большом минусе. Поэтому по некоторым позициям (а именно ПВ-506 и еще пару) я писал письма с расчетами и к-тами обосновывающими и поднимал площадь, т.к. расход ЛКМ нам не повышали.
Adami , 10 февраля 2014 в 23:38
#63
Подскажите - как вы расчитываете S1т? По моим подсчетом она не всегда совпадает.
Adami , 10 февраля 2014 в 23:43
#64
Всё нашел. Спасибо за прогу
Федор186 , 16 июля 2015 в 13:20
#65
Добрый день!
Помогите в вопросе доказательной базы окрашиваемой поверхности м2 на 1т по ПВ-406, ПВ-510, чтобы выйти на цифры, которые в вашей расчетной таблице.
Заранее благодарен!
Fraqtal , 18 мая 2016 в 13:53
#66
Огромное человеческое спасибо!
donich , 27 октября 2017 в 10:11
#67
Спасибо! Нужная вещь однозначно, помогает сэкономить тучу времени!
san555 , 21 мая 2018 в 11:06
#68
Сообщение #65 от Федор186
Добрый день!
Заранее благодарен!
Присоединяюсь к просьбе. Евгений очень, нужно по ПВ-506. Помогите пожалуйста.
Arx1meD-A1D , 31 мая 2018 в 11:10
#69
Сообщение #68 от san555
Как-то сталкивался с этим вопросом.
Решил этот вопрос привязав площадь к размеру заготовки. В ТУ 36-26.11-5-89 п. 1.6 указан коэффициент изменения длинны заготовки при вытяжке, равный 1,7. То есть ширина не изменяется, длина увеличивается в 1,7 раза. Если есть площадь настила 15 м2, то определяем размеры условного прямоугольника - ширина 1 м, длинна 15 м (вытянутая длина). Делим 15 м на коэффициент 1,7 - не вытянутая длина (длина листа заготовки) составит 8,82 м.
Итого имеем размеры условного листа для вытяжки 1х8,82 м, т.е. площадь для окраски составит 8,82 м2.
Арам , 01 марта 2019 в 12:02
#70
На швеллеры ввели новый ГОСТ, будет ли файл адаптирован?
1.07 МБ
